Problem sa instrument tablom, brzinometrom i kilom
  • castiel
    • 12.09.2012
    • 1
    • Bujanovac
    Pozdrav svima,
    Ja sam se danas registrovao na ovom forumu u nadi da ćete mi pomoći da rešim probleme koje imam kod mog Yugića, tačnije kod Zastave Koral In 1.1, kupljene kao nove 2008. godine. Dakle problem se javlja u tome što kad je normalna temperatura napolju do 20 stepeni instrument tabla radi ok i bez ijedne mane, čim bude toplije tj. preko 20 stepeni kazaljka za brzinomer pada na nulu, a samim tim se i ne obračunavaju pređeni kilometri u tom periodu. Čim uveče spadne temperatura ponovo počne sve da radi kako treba. Kupio sam vozilo 2008. godine kao novo u Zastavi u Kragujevcu, sa Zastavinim motorom i weber karburatorom, nema sajlu za obračun kilometraže i sve je elektronski odrađeno. Da li mi neko može pomoći da rešim ovaj problem? Pokušao sam i sa drugom instrument tablom, ali ista priča, i bio sam kod svih mogućih majstora i niko nije mogao da mi sa preciznošću kaže o čemu se radi, tačnije nemaju pojma kako tako nešto može da se desi. Menjao sam i mehanički deo pinjona i čak su mi rekli da kupim i svećice sa rezistorom, ali ni to nije pomoglo. Da li imate neki savet ili ideju šta bi to moglo biti i kako da to rešim.
    Unapred hvala,
    Pozdrav.
  • Ivvan
    • 1611
    • SAAB 9000
    Kad su poslednji put menjani kablovi za svecice?
    • UkiMazda
      • 16.11.2007
      • 444
      • Alfa 156 2.0TS
      A preko cega tabla dobija informaciju o brzini, preko kog senzora?
      Mene zeza senzor abs-a na alfi koji ujedno sluzi i da meri brzinu, i isto se ponasa. Kad je hladno, imam kmh, cim se ugreje - nula.
      Zato pomisljam na senzor, sad koji je to tacno i kako sve funkcionise na tvom autu, ne znam
      • comi 1342
        • 28.09.2005
        • 1132
        • Audi A5 40 gtron
        A kako izgleda elektronski deo tog davača, veća je verovatnoća da je on u problemu kada se zagreje, nego sam zupčanik ?
        • Ivvan
          • 1611
          • SAAB 9000
          Trebalo bi da je hal senzor na menjacu.
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            Jeste hol i najcesci problem- oksidacija u samom konektoru pinjona
