osvetljenje kontrolne table fiat bravo
  • budrajunior
    • 14.12.2010
    • 20
    • novi sad
    jedna od sijalica koje daju svetlost na kontrolnu tablu(mislim da ih ima tri i da je desna) je otkazala. nije nista strasno,ali iritira.
    pokusao sam da je zamenim ali ne mogu da skinem tablu. odvrnuo sam nekoliko imbus sarafa(tri na gornjem delu table,dva iznad volanam i jedan kod osiguraca),ali izgleda da jedan ipak drzi. kada pokusam da skinem poklopac table sa leve strane ga drzi neki djavo. to sto ga drzi se od prilike nalazi iznad ventilacionog otvora,ali sa unutrasnje strane maske(negde iznad osiguraca).
    ako je neko skidao tablu i uspeo u tome neka podeli iskustvo pa da i ja uspem
  • boban1982
    • 14.03.2010
    • 1106
    • Batajnica
    • SAXO VTS-BIC
    Odg: osvetljenje kontrolne table fiat bravo
    Koliko se secam kada je drugar to radio na svom,mislim da je skidao tu plastiku gde je ventilacioni otvor i da tu lezi skriveni sraf.
    • kele
      • 20.08.2007
      • 95
      • Sonta
      • Scorpio
      Nema tu skriveni saraf.Ako si skinuo svih 6 srafova koje si spomenuo,samo malo jace povuci taj deo gde je ventilacija i izvuci ce se.
      • budrajunior
        • 14.12.2010
        • 20
        • novi sad
        u bre kele...jako je krta ta plasika! koliko si siguran da je takav patent? ako gresisi,a ja pokusam,eto mene po otpadima
        • budrajunior
          • 14.12.2010
          • 20
          • novi sad
          Originalno postavljeno od kele
          krle bese u pravu. 6 srafova i treba povuci tablu prema sebi da plasticni zub iskoci, ja sam napravio gresku davao sam kontakt(i vozio auto)dok je tabla bila raskopcana. sada mi sija signal za vazdusni jastuk. NE DAVATI KONTAKT DOK JE TABLA ODVOJENA OD DZEKOVA!!!
