Clio 1.5 dci, gubi negde masu
  • Lucas
    • 24.08.2009
    • 35
    • Ivanjica
    • BMW 320d
    Problem sa Cliom 1.5 dci: Tokom voznje u jednom trenutku nisu radili podizaci stakala, migavci i treptala je crvena lampica na tabli. Stao sam, ugasio motor i nisam mogao vise da ga upalim, ali imao je kontakt. Zatim, skinuo klemnu sa akomulatora i vratio i tada su je sve pocelo normalno da radi, ali i dalje nije mogao da upali. Tacnije, vergla pa prekine odjednom i tako ukrug. Posle nekog vremena, normalno je upalio i sve funkcionise normalno.
    Kontam da negde gubi masu. Pletenica (masa) koja je vezana za karoseriju vozila i ide na menjac nije labava i nije u prekidu. Sta moze jos da bude u pitanju???
    BMW pravi automobile, ostalo su samo prevozna sredstva!
  • ludidzora
    • 09.01.2012
    • 310
    • Banatsko Veliko Selo
    • Fiesta 200 iz mesta!
    Odg: Clio 1.5 dci, gubi negde masu
    Posto gubi kada verglas, proveri klemu na akumulatoru, jer cim si je skinuo/vratio makar je zaverglao na kratko. Znaci ili klema nema dobar kontakt sa akumulatorom, ili zica sto ide na karosetiju nema dobar kontakt za klemom ili sa stopicom i karoserijom. Proveri sve to redom, ocisti, dotegni pa bi trebalo i da se resi...
    • Franjo
      • 14.08.2009
      • 2831
      • Inđija - Beograd
      • Renault megan II res
      Originalno postavljeno od Lucas
      Nije jasno, da li i dalje funkcioniše normalno, ili problemi i dalje postoje?
      Koja crvena lampica je treptala?
      • Lucas
        • 24.08.2009
        • 35
        • Ivanjica
        • BMW 320d
        Treperila je crvena tackica na tabli. Sad auto normalno radi i ide, ali se plasim opet da ne stanem negde na putu zbog istog kvara.
        • Gusar
          • 19.03.2012
          • 85
          • zemun
          • Fiat Uno 45s fire...
          buksna pobudne struje na anlaseru
          rasklimatala se sagorela pojeo je mis nesto se desilo zameni buksnu....
          • kele
            • 20.08.2007
            • 95
            • Sonta
            • Scorpio
            Nema to veze sa masom ni buksnama.Po motoru u autu rekao bih da je 2002 ili 2003 godiste i ta crvena tackica je lampica od imobilajzera.Kod tog auta kada je neispravan imobilajzer,nece cak ni da vergla.Trenutno ti povremeno pravi probleme,ali videces uskoro bice to sve cesce i cesce i kao sto si naveo ostavice te negde na putu.Ili je u pitanju brava ili imas problem sa imobilajzerom.Teraj to kod majstora jer greska ti je memorisana i dijagnostikom se moze videti tacno sta je.
            Jedan savet,kada ti se to desi u voznji da pocne da ti treperi ta lampica ,nemoj slucajno da gasis auto vec vozi dalje dok ne stignes do odredista ili najblizeg servisa.Tada ako ga ugasis postoji velika verovatnoca da ga neces moci upaliti.
            • Lucas
              • 24.08.2009
              • 35
              • Ivanjica
              • BMW 320d
              Bukvalno tako kao sto si i napisao tako je i bilo. Medjutim, na dijagnostici ne pokazuje nikakav kvar. Cak sam ga kacio na dve razlicite dijagnostike. 2000 km sam presao od tad i za sad je sve normalno.
              Za savet hvala. Poucen iskustvom od tog trenutka kada sam imao problem, nebi mi vise nikad palo na pamet da izgasim auto
