Magic eye - marketing ili stvarno koristan gadget!?
  • markofpi
    • 27.07.2006
    • 1582
    • Bezanijska Kosa
    Danas vecina akumulatora, bar onih za putnicka vozila poseduju tzv. Magic eye cija je teoretska funkcija da vozacu odmah pri vizuelnom kontaktu stavi do znanja da sa akumulatorom nesto nije u redu, odnosno da mu je oslabio kapacitet. Da li je tako i u praksi!? Da li je moguce da van 'oko' bude crno (akumulator za zamenu/ili ga treba dopuniti), a da pritom pali bez problema i na -20!?
  • Dzoni_mkv
    • 29.04.2007
    • 875
    • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
    Odg: Magic eye - marketing ili stvarno koristan gadget!?
    Marketing. Ne treba ti to uopste. Prosto, magiceye je potopljen samo u jednoj celiji. Za tu jednu moze nesto da ti kaze ali ko ti garantuje da su ostale u redu odnosno da jedna nije? Niko. Taman toliko da te pri prvom minusu ostavi na cedilu a tebi je magiceye pokazao da je aku dobar.
    • markofpi
      • 27.07.2006
      • 1582
      • Bezanijska Kosa
      To sam i ja cuo jednom. Inace na Laguni imam Exide Premium acu i vec posle 2-3 meseca upotrebe 'oko' je pocrnelo.
      • Dzoni_mkv
        • 29.04.2007
        • 875
        Glupost cista. Ne obracaj paznju na to. Ako hoces mogu da ti fotkam taj "magiceye" i kako to izgleda u rastavljeno da vidis sta je to u stvari. Plasticni providni stapic koji na kraju ima jedan drzac za zelenu plasticnu kuglicu. I to je to. Ako ima dovoljno kiseline u toj celiji onda nivo kiseline "podigne" kuglicu tacno ispod kraja cevcice i ti vidis zeleno. Ako je crno onda je ili nema dovoljno kiseline u toj celiji ili u 99% slucajeva zaglavila kuglica, a ako je bela na accu pise "check" a u previdu je ispala negde u unutrasnjosti Dakle, zaboravi to je jedna teska glupost.
        • markofpi
          • 27.07.2006
          • 1582
          • Bezanijska Kosa
          Ako mozes slikaj i postavi, zivo me zanima kako to izgleda!
          • Dzoni_mkv
            • 29.04.2007
            • 875
            Evo nabrzaka:
            Top
            Side
            I glavni "mehanizam"
            Dakle sada ti je jasno koliko ova "sofisticirana" naprava moze da ti kaze da li je acu OK ili ne.
              Ja stvarno ne znam kako to radi ali imam bometar u radionici koji radi kako radi pa sam očekivao da će i ta kuglica raditi na istom principu. Nešto sumnjam da to radi tako na nivo tečnosti pogotovo što se sa slike vidi (ako se dobro vidi) da je hod vrlo mali. Pre bih rekao da ipak meri gustinu tečnosti. Da meri samo jednu ćeliju i time je neprecizan, to mi je jasno.
              • markofpi
                • 27.07.2006
                • 1582
                • Bezanijska Kosa
                Hvala za slike, naravno da je sad ako ne jasan onda jasniji princip rada. Inace moj drugar na Mondeu koji je isto dizel ima isti acu kao i ja u svojoj Laguni, s tom razlikom sto je kod njega u kuciste mogao da stane acu od cini mi se 80 ili 85Ah, a kod mene 74 ili 76Ah. Kupljeni su gotovo u isto vreme i kod njega je 'oko' zeleno, a kod mene kao sto rekoh vec nakon 2-3 meseca upotrebe postalo crno. Eventualno cime mogu da pripisem to crnilo je sam auto. I sami znate da je Laguna zahtevnija sto se elektronike tice, mozda prilikom svakog paljenja povuce nesto vise struje ili sta vec.
