Akumulator hitna pomoc
  • Corsa
    • 22.09.2005
    • 450
    Vrisnuo mi je akumulator i reko ok, lagano kupim novi i namestim. Kad eto problema. Posto ne znam majstorski recnik, objasnicu najpribliznije sto mogu.
    Dakle, - klema je ona standardna, tj prsten koji se prebaci na ono metalno na akumulatoru i dotegne.
    Medjutim, kod + je drugacije. Napravljene su 2 omce tako da se nakace preko srafa,, a zatim se preko toga zasrafi.
    Medjutim ona masa + na akumulatoru je predebela i ona 2 cuda ne mogu da se prevuku preko. Da li se to debelo cudo (masa pretpostavljam) skida , pa je ispod sraf na koji mogu da prebacim one 2 male omce, ili sta?
    Ne umem bolje da objasnim, a preko search ne nalazim nista slicno
    Pomagajte
    Odg: Akumulator hitna pomoc
    Obrati pažnju, kleme (oni šiljci što vire iz akumulatora) su standardni i ne mogu biti predebeli. Verovatno si okrenuo akumulator naopako. Plus klema na akumulatoru je deblja a minus je tanja, takve su i kleme na kablovima, jedna je veća a druga manja.
    Proveri to...
    • Corsa
      • 22.09.2005
      • 450
      Ovo prvi put vidim. Kablovi sa kola, koji se kace na akumulator su napravljeni tako da mogu samo na sraf da se navuku, nema sanse na klemu, a ima ih 2 za +. - je standardan i normalno se stavlja. Ne znam sta da radim sa tim +... ne znam da li se klema skida , pa je ispod sraf na koji ova 2 cuda mogu da se nataknu, ili treba da nadjem neki dodatak, na koji cu sa jedne strane zakaciti ova 2, a sa druge ga normalno staviti na akumulator...Poludeo sam od nerviranja...
        Slkaj makar mobilnim. Ima automobila koji imaju takve kleme na šraf...
        • Corsa
          • 22.09.2005
          • 450
          Bas sam bio napolju da slikam i izvadim akumulator napolje , da ne stoji preko noci.
          Jel zna neko i sta moze da bude ovaj kablic koji se tu mota?
            Ako si bacio akumulator imaćeš malecki problem pošto se deo koji ti fali nalazi na njemu. Na klemu akumulatora se pričvrsti taj deo a ta dva kabla onda na njega.
            Mali kablić može biti od svašta, alarma, plina, sirene itd... Ako n znaš čemu služi nemoj ga vraćati, idi kod električara lako će utvrditi.
            • Corsa
              • 22.09.2005
              • 450
              Odneo sam ga u radnju gde sam uzimao, davali su popust...Ranom zorom ih cimam, da pokupim ako je jos tamo...Mada mi se cini da je bio samo sraf...
                Šta god da je bilo ovi kablovi ne idu direktno na klemu, ima "posrednika" ...
                • jevrem
                  • 04.11.2006
                  • 948
                  • Smederevska Palanka
                  • A4 2.0TDI quattro
                  Na mom Renault kangoo su ovakve kleme. Ti si sa starim akumulatorom odneo i ulozak koji se stavlja na plus od akumulatora. Na vrhu tog uloska je sraf na koji se kace ove kleme. Znaci obavezno nadji taj deo koji ti je ostao na starom akumulatoru. Ili ces morati preradjivati ove plus kleme.
                  Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
                  Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
                  • Franjo
                    • 14.08.2009
                    • 2831
                    • Inđija - Beograd
                    • Renault megan II res
                    Proveri, da li si kupio odgovarajući akumulator!? Ako si stari skinuo sam, uporedi, da li su polovi na istu stranu.
                    Pogrešnim spajanjem, možeš oštetiti elektroniku, iako ima svoju zaštitu.
                    Tko ti je skinuo stari accu? Te delove treba da vratiš i spojiš kao klemu za + pol accu.
                    Ovako je na laguni, pa je drugačije orjentisan položaj accu.
                    • Corsa
                      • 22.09.2005
                      • 450
                      Akumulator je sa desnim+, pitao sam lepo za Clio dci. Varta 60ah. Okrenuo sam ga kako je i onaj pre njega stajao. Sam sam skinuo, ali nisam video taj ulozak koji je jevrem pomenuo. Bio je i drugar tu, dakle 2 para ociju, tesko da je promaklo, ali cu svakako otici do prodavnice sutra, da vidim stari acc. ubedjen sam da je bio samo sraf, na koji su ove 2 male kleme nakacene, a ne ulozak...
                      • jevrem
                        • 04.11.2006
                        • 948
                        • A4 2.0TDI quattro
                        Taj ulozak je metalni , i skroz se navuce na plus od akumulatora i na vrhu uloska stoji sraf na koji kacis ove kablice za plus.
                        • chobo13
                          • 01.05.2009
                          • 1274
                          • pozega,srbija
                          • AUDI,VW
                          standardna prica,kad bi svako radio svoj posao ne bi bilo ovih problema!
                          no sta da se radi,zemlja srbija....
                          ako je akumulator stari otisao dalje na reciklazu,pravac na prvi renoov otpad i nadji drugi deo sa navojem za klemu i resio si problem.najbezbolnije,a nece mnogo da kosta!
                            Originalno postavljeno od Corsa
                            Kako ti je auto prljav, ne bi me čudilo i da jeste
                            • Franjo
                              • 14.08.2009
                              • 2831
                              • Inđija - Beograd
                              U vezi prljavštine, hteo sam i ja da napišem, ali je off. Ipak, pitam se, kojim bagazima je vožen, ili gde je čuvan?! Samo poljskim putevima, mogao je da navuče toliku prašinčinu. Očito, slabo održavan.
