Pre svega pozz svima inace posedujem pezo 106 stariji tip 1992 benz.e sad posto sam kao i vecina ovde zaljubljenik u svoj auto resio sam malo da neke stvari uredim pa mi treba mala pomoc nekoga ko se razume.Problem je u instrument tabli koja je originalna njegova bez obrtomera sa satom i samo lampicom od vode naime desilo mi se prosle godine da mi je procureo dihtung na vod pupmpi ostao bez vode tj izgubio vodu deo nje i upali lampu ali ode dihtung glave i zamasti vodu u hladnjaku uradim ja sve to prepakujem ali sad ostaje i to cu resiti POKAZIVAC TEMPERATURE.Naime nabavim od 106 1994 god sat koji ima obrtaljku i tu skalu od temperature dzeksne su iste ali nije sve bas potpuno moja ima 4 a ova 5 i nadjem ja i gorivo prepravim na tu 5 radi sad mi je ostalo ne mogu da nadjem da povezem obrtometar i skalu od temperature lampica pokazuje upali pri kontaktu i ugasi se kada se auto upali ali nema skale .E sad nasao sam na tabli 2 zice od obrtaja koje su mi i ta jedna koja treba na skalu znam na tabli gde ide ali ne znam gde u motorni prostor.Inace ima 2 davaca neka jedan kod vodene pumpe i dr u bloku uvrnut i imam senzor radilice koji na izvodu koji je gore izveden ima 3 zice ali on nije nigde zakacen pa ako moze pomoc oko signala od skale za temperaturu i obrtometar .Znam da moram vuci zice od motora ali odakle.Probao sam sa tog od vodene pumpe sto je ne reaguje tj zakuca u skroz crveno.E sad posto auto ima ECU necu da eksperimentisem sa obrtajima znaci tabla je JEGER od 106 samo mladje 2 god dzeksne su mi iste pa ako neko bude imao volju da pomogne hvala unapred Zeljko.
Instrument tabla zamena druge i povezvianje
Odg: Instrument tabla zamena druge i povezvianje
Ja mislim da trebas temperaturu povezati na tu zicu od vodene pumpe sto zakuca u crveno
Ali moras promeniti i termo davac jer taj stari se ukljuci isto kada bi na staroj tabli upalio lampicu -
E sad ja rekao da ima 2 davaca i pre je bilo a i sada kada sam povezao da ta lampica sto spominjem znaci pre paljenja motora upali mi se ta lampica i ulje kad se upali motor gasi se i palila se kad kuva to je bilo sada je isto povezana lampica na novoj tabli i isto se upali pre paljenja i ugasi kada se auto upali a vrednost u omima davaca je potpuno ista za taj moj model 1.1 92 i 1.4 94 sa koje je skinuta tabla u auto dati su iste vrednosti jedino mi nije jasno za cega je davac na glavi odma pored ali je samo u aluminijumu i gde da povezem obrtometar jer mi auto ima ECU pa se bojim da eksperimentisem sa davacima ne znam da li su povezani sa kompjuteromComment
Jel moze neko da mi kaze na pezou 106 ima 2 senzora jedan je zelen kod termostata a dr plavi pored na glavi a tice se problema gore navedenog koji je za sta treba da se menja jedan i da umesto 2 pina ima 3 kako su mi objasnili i imacu sa tog treceg pina signal za skalu temperature.Ali koji menjati plavi ili zeleni jedan kako sam citao daje temperaturu tecnosti motoru tj kompu i onda on skida saug ako sam dobro shvatio a dr je taj za lampicu koji za taj moj sat mora da ima 3 pina. Zeleni je kod termostata a plavi pored.Pa sad ako neko zna koji je taj koji ide na istrument tablu da znam koji da uzimam plavi ili zeleni sa 3 pina
Resen problem ako neko sl bude nameravao da radi isto prvo na dzeksni od plavog davaca koji je promenjen bile su 2 zice ali je na davacu bio 1 pin samo i taj je bio od lampice sada je zamenjen dr davac sa dva pina jedan je za lampicu kao i sto je bilo a dr je za skalu i povezano i radi samo se morao dovuci signal sa davaca na tablu posto fabricki nije predvidjeno i u pitanju je plavi davac koji je uvrnut u blok nema tecnosti nikakve a dr zeleni je vezan za ler gas i sluzi za sauh cim se zagreje javlja da se saug skida.Comment
