Fiat Bravo 2.0 hgt senzor bregaste osovine
  • dragictuning
    • 16.07.2011
    • 4
    • crvenka
    Senzor bregaste osovine crkava. da li neko zna redosled ili boje zica na dzeku ili bar koje su voltaze na zicama. Unapred hvala!
  • Tech
    • 13.01.2008
    • 384
    Originalno postavljeno od dragictuning
    Na pinu 3 je masa zasigurno.
    Pin 2 mislim da je signal 0-12v.
    Pin 1 mislim da je napajanje Hall-ovog davaca sa +5v.
    • dragictuning
      • 16.07.2011
      • 4
      • crvenka
      A da li znas boje zica jer bas imam tezak problem jer je neko odsekao dzek
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Evo varijante boja:
        1. crno/bela , crna , crna ili braon/crna
        2. žuta , svetloplava , bela
        3. oranž , bela , braon
        4. crvena , plava , bela ili siva
        Shvataš li da je neophodno da navedeš sve moguće podatke da bi dobio adekvatan odgovor.
        • Tech
          • 13.01.2008
          • 384
          Masa-pin 3 na senzoru,trebalo bi da bude belo-crna zica
          Signal-pin 2 na senzoru vodi na pin 8 na ECU-u,trebalo bi da je crna zica
          + napajanje-pin 1 na senzoru koji vodi na pin 12 ECU-a,trebalo bi da je zelena zica
          BOJE NISU POUZDANE JER SE MENJAJU U TOKU PROIZVODNJE,ALI JE ZATO RASPORED PINOVA POUZDAN.OVI PODACI VAZE ZA MODEL OD 96-99 GODISTA!
          • dragictuning
            • 16.07.2011
            • 4
            • crvenka
            E ovako imam belo-crnu , crnu , zelenu zicu. kada spajam belo crnu sa crnom dok neko vergla upali auto odma. e sad znam da zelena zica ima struju od 5v a za ove dve nisam siguran.
            • dragictuning
              • 16.07.2011
              • 4
              • crvenka
              Ako neko ima ovakav model neka pise. Hvala
