reno espace CD chardzer - kako da se ukljuci
  • risteski44
    • 16.06.2011
    • 4
    • prilep
    molim za pomoc kako da ukljuci CD chardzer na Renault espace 2002g proizvod. kada ga ukljucim u gepek odmah pocinje da radi ali na rado ne moze da se ukljuci hvala unapred za pomoc
  • SHNAPSI
    • 01.12.2010
    • 65
    • NIS
    • CITROEN XSARA 2.0 HD
    Re: reno espace CD chardzer - kako da se ukljuci
    Pa pitanje nije bas na mestu ali pokusaj da pritisness dugme na radiju otprilike ima ovaj izgled " )))= " ako je fabricki radice ako je menjan nece o i toliko o tome , i naravno proveri zice koje vode do uredjaja .
    NISTA NE KASNI - SAMO JE KASNO ZATRAZENO +++++
    • risteski44
      • 16.06.2011
      • 4
      • prilep
      Originalno postavljeno od risteski44
      molim za pomoc kako da ukljucim CD charger na Renault espace 2002g proizvod. u gepek ima dva kabla jedan je sa dvije zice a drugi je deblji i ima desetak pinova kada prikljucim jedan kabl odmah pocinje da proverava jeli ima u kaseti cd isto se desava kada priklucim i drugi kabl ali na radiu ne moze da se ukljuci - kada na daljinski stisnem AUX onda na displeju izlazi AUX isto se dogaga i za TUNEROM ali kada stisnemCD na daljinskom displeju izlazi CD ali na glavni displej na tablu ne izlazi hvala unapred za pomoc
