Auto ne baca varnicu, pomoc??
  • dellas032
    • 04.07.2008
    • 119
    • Beograd / Čačak
    Auto je normalno palio i nakon toga odjednom nije vise hteo. Proverili smo sve zivo i ne baca varnicu na svecicama, a normalno vergla, sta bi to moglo da bude?? Da li moze da ima neke veze sa alarmom koji je umeo da zeza? FIat bravo hgt
  • maliomladinac
    • 21.11.2008
    • 995
    • Beograd, Zvezdara, Bulbulder
    Re: Auto ne baca varnicu, pomoc??
    Koji alarm? Kako je umeo da zeza?
    If i was awake, i would think it was a dream!
    Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
    061/665-94-23
    • Superbird
      • 06.02.2006
      • 384
      • Sabac ---> Novi Sad
      • Audi 100 Typ 43
      Ja sam na slicnom problemu debelo platio skolu i prenecu ti sta sam naucio - prvo proveri komutator
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Nemoj proveravati komutator jer ga ovaj model nema.
        Pokušaj da prevežeš taj alarm.
        • maliomladinac
          • 21.11.2008
          • 995
          Probaj da otkacis alarm kao sto rece Stratos, ako nije do toga, onda jbg Kreni redom...
          061/665-94-23
          • VVLAJKO
            • 23.07.2008
            • 484
            • Audi A4, Primera p12
            Senzor bregaste, radilice?
            Da li pali check lampicu prilikom verglanja?
            Da li je radjen skoro veliki servis(ili menjan zupcasti kais), dogadja se da ,,majstori'' prilikom zamene zupcastog ili semeringa bregastih iskrive onaj ,,nazubljeni'' lim, tzv. citac unutar remenice izduvne bregaste koji zatim struze o senzor bregaste i sj.... ga.
            Skinite rail zajedno sa diznama, ali nemojte da skidate dzekove sa dizni i creva(ili crevo ako je plastican rail i grana) za gorivo pa ga zaverglajte na kratko i vidite baca li gorivo .Ili jos bolje, cisto da se ne bi ste zapalili dignite jedan predni tocak, dajte kontakt, ubacite u 5. brzinu pa vrtite taj dignuti tocak i gledajte baca li gorivo na diznama.
            Homer J. Simpson
            • banekg
              • 06.09.2010
              • 1274
              • BMW e34
              Da li je sa tog alarma vezan Engine Killer (ono da ne moz' da se upali kad je pod alarmom) - negde prekidaju anlaser, a negde bobinu, uglavnom, to se radi obicnim relejem, koji ima obicaj da zalepi. Resenje - izbaciti tu glupost iz auta.
              Long Live CBC!!!
              • VVLAJKO
                • 23.07.2008
                • 484
                Auto ima 5 bobina, ne verujem da su vezali alarm na bobine.
                Homer J. Simpson
                • dellas032
                  • 04.07.2008
                  • 119
                  • Beograd / Čačak
                  Alarm nije to smo skinuli, senzor radilice cu menjati sutra pa cu videti sta dobijam, a sto se tice zupcenja motora, jeste skoro radjena glava tj jedan dan pre nego sto se ovo desilo.
                  • VVLAJKO
                    • 23.07.2008
                    • 484
                    Heee!!
                    Trazi odmah senzor bregaste, odgovara i od alfe twin spark, samo je duzi kabli. Obrati paznju imas pravougaoni(do '98) i ovalni prikljucan(od '98).
                    Homer J. Simpson
                    • dellas032
                      • 04.07.2008
                      • 119
                      • Beograd / Čačak
                      Hvala na pomoci, imam drugi senzor bregaste, auto je sad na dijagnostici da se utvrdi do cega je, pa ako bude do tog senzora vozim ga kod ovog sto je radio glavu...
                      • dellas032
                        • 04.07.2008
                        • 119
                        • Beograd / Čačak
                        Da napomenem, kada dam kontakt kazaljka od goriva se ne pomeri ni malo, cuo sam da bi to mogao biti pokazatelj da je kompjuter riknuo?
