Pitanja i problemi oko alarma
  • dandy
    • 09.12.2005
    • 542
    • Bijeljina-Beograd Medakovic
    Iskreno drugar najcesce sam se zgrazavao kad nekom kazu da se ne isplati investicija,i da odustane od posla, jer uvijek sam mislio da se nesto moze izbunariti ali u ovom slucaju vjeruj da je tako....
    imas preko oglasa par firmi koje su jake po pitanju opreme i alarma, ali mislim da je u pitanju model i marka koja je ako ne nepostojece onda jako rijetka na nasim prostorima...bar kad su alarmi u pitanju...
    Prvo kada si raskacio zice, da je alarm bio u funkciji ne bi mogao da upalis auto, jer avaki alarm sa kojim sam ja radio do sada spaja se na instalaciju i cim dodje do prekida zica automobil postaje nefunkcionalan,,,
    jedino da je preko kljuca deaktiviran, ali opet me cudi kako je kad je izgubio napon auto nastavio da radi kako treba bez premoscavanja zica...
    a danas su alarmi jako jeftini, tako da mislim da ako ga ni nna zvanicnom sajtu nema sumnjam da postoji servisna mreza za tako nesto, pogotovo kod nas...
    • joca2704
      • 06.08.2007
      • 29
      Hvala ti druze !!!
      Uspeo sam nesto da nadjem na netu, pa cu videti !!!
      Audi 100 CD
      136 hp
      • joca2704
        • 06.08.2007
        • 29
        Cao !!!
        Interesuje me jos samo jedan podatak, da li moze da se na gore pomenuti alarm da se "learn" drugi daljinac sa 4 tastera, od drugog alarma (u ovom slucaju od k9 mundial ss) posto imamdva rezervna !!!
        Audi 100 CD
        136 hp
        • RANK
          • 28.02.2007
          • 1635
          • FIAT MAREA WEEKEND 1
          -ovo je djunta za 750, tebi treba za 850
          -znam zile ali rekli su mi da moze da se ubudzi
          -a jesu ti tako rekli? pa onda idi neka ti ubudze.
          • dandy
            • 09.12.2005
            • 542
            bas tako,,,,kako god okrenes,,,kostace te isto ili mnogo vise nego da postavis novi alarm,,,
            a nista neces dobiti sem starijeg modela alarma koji mozda cak nema ni plivajuci kod i svako ko se iole razumije u elektroniku moze u radio klubu da kupi dijelovi i sklopi sistem za deblokadu za manje od sat vremena.....
            pa jos jednom razmisli dal se isplati....
            da ne bude skuplja pita od tepsije....
            • altec
              • 10.10.2007
              • 10
              Alarm i centralna na kompresor
              Pozdrav
              Evo ugradih alarm na golfu 3 ali imam mali problem kako da ga povezem na centralno odnosno na kompresor u gepeku tu su dole seme ali mi nije bas jasno kako spojiti.
              Druga stvar pise na semi da je vreme otvaranja-zatvaranja 4s za kompresor a 0.8s za el motorcice pa se dvoumim dali da mu stavim motorcice posto mi 4s izgleda nesto predugo.
              • uglavnom.bezopasni
                - 42 -
                • 03.02.2005
                • 2235
                • Citroen
                Kompresor je elegantije i manje kvarljivo rešenje od motora, a on čeka 4 sekunde na kompresor, koji posao odradi za 2-3, ti klikneš na dugme, a on uradi bzzzzzzz, pa ako je dobar flopne sva vrata istovremeno, a ako nije onda idu jedna po jedna ili u paru...
                Koji deo na šemi nije jasan?
                11.04. 0:12 #2
                • altec
                  • 10.10.2007
                  • 10
                  Pa kao da spojim izvode sa alarma za centralno na kompresor to mi ni je jasno gde da ih povezem, na konektoru za kompresor ima jedno 10 zica, ili mora da se otvara kompresor drugi link treca slika ako uopste odgovara ta slika. Znaci imam 12v up i down ito bi trebalo da ide negde izmedju electric motor-air compressor kao sto je na slici ali gde je to ???
                  • doc Leon
                    • 07.11.2007
                    • 52
                    • Jajce
                    daljinski za alarme
                    prije 20-ak dana mi je sestric (2 1/2 god) uzeo kljuceve od auta da se igra... onda je otisao u garazu i uzeo cekic...dalje pretpostavljam da znate sta se desilo. uglavnom imao sam jedan daljinski od alarma a sad sam i bez njega ostao. jel se mogu nabaviti polovni daljinci? ako da,kako da namjestim a da rade? alarm je Scorpio
                    tek kad sam se ozenio shvatio sam sta je sreca...
                    ali tad je vec bilo prekasno
                    http://www.foto-video-micko.blogspot.com/ check it out
                      - 42 -
                      • 03.02.2005
                      • 2235
                      • Citroen
                      Treba da vidiš u servisima koji se time bave, imaju sigurno, ja znam za enforcera, da postoje dve vrste daljinaca, spolja izgledaju isto ali se jedan programira tako sto ga otvoriš i prelemiš kontakte po određenom kodu, a drugi se programiraju "softverski", stišneš dugme pa dva kruga oko auta pa kad bipne onda daš kontakt, pa čekaš kišu...
                      11.04. 0:12 #2
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        u toku sledece nedelje mi stize uredjaj za kopiranje tj pravljenje klonova daljinaca za alarme pa ako imas jedan mozemo da napravimo kopiju.
                        sad videh, nemas ni jedan... hm... pitacu ovog mog alarmadziju kakos e to radi tj kako se prijavljuje novi daljinac
                        • dandy
                          • 09.12.2005
                          • 542
                          hmmm, pa ako je to jedan u nizu ovih novokomponovanih scorpio alarma, mislim da je jeftinije rjesenje da uzme novi modul, jer mu zice i ostalo ostaje, a mozda malo jeftinije prodje da mu se programiraju 2 daljinca, koja uzgred i nema,
                          inace koja je cijena za daljince i programiranje
                            Daljinci su svugde oko 10 eura, a u to ulazi i "programiranje"!!!!
                            • doc Leon
                              • 07.11.2007
                              • 52
                              • Jajce
                              jutros sam bio sa jednim tipom koji montira alarme i kad je pregledao kaze da bi se mogao montirati novi daljinski,ali se kod namjesta na modulu (6 ili 8 sklopki sistem 0-1) ali moram naci daljinski na kojem pise njegov kod. e sad,kako naci koji je kod od daljinskog? moze li se to igdje ocitati?
                                Imas par servisa u BG koji inace imaju "rezervne delove" za alarme. Moras da potrazis po oglasima i da se raspitas!!! Gledaj da odradis kupovinu i kodiranje na istom mestu!
