Punjenje akumulatora bez održavanja
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Punjenje akumulatora bez održavanja
    I ovaj na slici je Exide. Smatrao sam da sam proces sulfatizacije nekako remeti "povratak" u prethodnu boju.
    Hvala na dobrom savetu!Promeniću punjač.
    in ONE of its six cells.
    Možda je ovde problem
    To magično oko u stvari meri specifičnu gustinu elektrolita pa ako je elektrolit ravnomerne gustine i akumulator napunjen, bude zeleno.
    Ili ovde?
      da ta kuglica je u toj jednoj celiji u koju gleda "magicno oko" ,ako moze da se otvori i da se vidi nivo,ne bi bilo lose..
      bez odrzavanja ali sa dolivanjem
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Izgleda da mu je ćoravo oko
        Pribaviću punjač koji ima funkciju regeneracije,proveriću nivo i gustinu elektrolita...a onda,ako ne dobije boju i novi garantni list...hm...šaljem ga na otpad
        • comi 1342
          • 28.09.2005
          • 1132
          • Audi A5 40 gtron
          6 godina ni za Exide nije malo, uskoro ćeš kanda u Ninex...
          Ja svoj auto vozim na 5 ćelija, BH je čudo, 11v neopterećen, a stilo pali..
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Htedoh da ga menjam pre dve zime...ali me je čikica iz Ćirila i Metodija odgovorio. Sad ga cedim da vidim do kada će Tvrdoglaviji je od mene
            Inače novi me čeka u Andreji u Temerinu Opet Exide...
            Što se punjenja i desulfatora tiče,evo da podelimo:
            Desulfator Forex 12V 5A
            ( Forex )
            Cena: DIN 36,934.00 (uključen PDV)
            Pitajte nas o ovom proizvodu
            Proizvođač: Forex, Mađarska
            Napon napon : 15 - 18V
            Struja punjenja: 1 - 5A
            Pogodan je za obnavljanje starih koriscenih akumulator.
            Prvenstveno namenjeno za punjenje duboko ispražnjenih i sulfatiziranih akumulatora.
            U slučaju mehaničkog oštećenja akumulatora (kratki spoj ili prekid) uređaj nije efektivan!
            Pomocu el. desulfatora obnavlja se odnosno produžava vek trajanja i startna snaga akumulatora.
            Servisni ciklus:
            Akumulatori se naročito pre zime jedino sa DESULFATOROM mogu u potpunosti napuniti.
            Znatno se poboljšava rad akumulatora pri niskim temperaturama, siguran start motora i samim time bezbrižnija
            vožnja tokom zime. U bilo kojem bolje opremljenom servisu moguce je meriti karakteristike akum. pre i
            posle upotrebe DESULFATORA tako da se svako može uveriti u prednosti redovnog korišćenja .
            Kod najveceg dela starih i slabih akum. je moguca potpuna regeneracija, a rezultat se može lako izmeriti!
            Rezultat:
            - veći kapacitet
            - povećana struja pri hladnom startu
            - gustina kiselina je veca
            - veci napon
            - produženi životni vek akumulatora
            • ragazzoni
              • 24.02.2009
              • 774
              • Obrenovac i okolina
              • Opel Omega 2.0i-16v
              Molim vas za jedan savet. Imam Vartu blue 62Ah, staru 5 meseci. Vrtim se u krug sa serviserima, a evo i zašto-napon posle vožnje na autu u roku od jednog sata opadne na 12.1v, do ujutru je na 11.8v bilo sa klemama ili bez njih. Pod opterećenjem od 300A padne na 7,8v!!
              Punjenje na autu je konstantno 14.1v sa i bez opterećenja. Akomulator testiran BOSCH BAT 121 testerom, kapacitet je 65% i piše uvek DOPUNITI, čak i posle skidanja sa ispravljača kada za kratko vreme napon sa preko 13v padne na 12.1. Serviseri me vrte u krug po njima je ispravan. Auto jako teško pali ujutru, a naročito posle par dana stajanja. Očigledno je akomulator u problemu, šta dalje*?????
              • comi 1342
                • 28.09.2005
                • 1132
                • Audi A5 40 gtron
                Očigledno, velika struja samopražnjenja. Pokušaj da ubediš servisere da oni napune aku, pravilno po njihovom, nek ostane kod njih, pa da probate upaliti auto posle 4 dana, recimo... Postoji neki metod da se meri ili računa ta struja samopražnjenja, ali njih boli uvo, a pitanje da li i znaju o nešto o tome... Kod starijih akua samopražnjenje ide obično preko mulja koji otpadne sa ploča na dno, a kod noovijih od nekog kontakta između ploča. Komad rešetke pravi kontakt, ili je cela kriva, preduboko pražnjenje, prepunjavanje ili prebrzo punjenje, i naravno, fabrička greška su mogući uzroci. Umačeš pipalicu od voltmetra u elektrolit pd ćelije, pa nađeš koja je u problemu, najmanji napon, naravno. Može se pokušati eventualno otkinuti neki komad koji kontaktira između ploča, ako ga uočiš...
                Ako vredi truda... Veliki oprez u radu sa kiselinom, i izbegavanju kratkih spojeva. Da, i oni ponekad znaju dareše problem, pregori to što pravi problem...
                Stratose, to sam pravio pre 10 godina, sveta vodica na mrtvaca...
                • misar
                  • 20.10.2007
                  • 62
                  • Fiat Bravo 1.8GT
                  Originalno postavljeno od Stratos
                  ( Forex )
                  Pa sad, ako imaš samo taj jedan akumulator, čini mi se malo skupo. Ja sam moj punjač platio ~9.400,00 din.
                  Što je takođe mnogo za punjač ali mi se već drugi put desilo sa tim akumulatorom da sam ga totalno ispraznio pa zbog toga.
                  Inače, na ulazu u Veternik, sa leve strane kada se ide iz NS i posle benzinske pumpe imaš servis za Exide akumulatore, REMAX. Možda ti se više isplati da odneseš akumulator kod njih.
                  • Stratos
                    • 10.09.2008
                    • 2594
                    Nisam hteo da ističem cenu,potkralo mi se na brzinu
                    Namera mi je bila da podelimo nekakvo objašnjenje o desulfatoru,kako naš drug reče
                    Hvala za navigaciju za Remax!
                    • kristina990
                      • 13.04.2009
                      • 1066
                      • Srbija
                      nakon ove zime i muke s akumulatorom planiram da kupim jedan C TEK punjač, cca 65 evra...vrši desulfatizaciju, puni u više faza...
                      ...zapravo osnovni problem kod dosta akumulatora je da su dugo stajali i već u prodavnici bili delimično sulfatizovani,jedan ovakav uređaj nije ni preterano skup ako znamo da obični punjači einhell i sl. made in china koštaju 2,500-3000 din...
                      Kod:
                      [url]http://www.skutercentar.rs/catalog/punjaci/ctek---punjaci/ctek-multi-xs-4003-12v-new.html[/url]
                        Kod:
                        http://www.skutercentar.rs//catalog/punjaci/
                        • kristina990
                          • 13.04.2009
                          • 1066
                          • Srbija
                          malo objašnjenje za gornju cenu...ova cena od 65 evra,tačnije 470 kuna je u hrvatskoj bez PDVa...
                          • kristina990
                            • 13.04.2009
                            • 1066
                            • Srbija
                            ...lepo je imati jednu takvu spravicu,ali kad se malo bolje razmisli jeftinije je akumulator odneti u servis,pogotovo ovlašćeni za black horse,pravi su majstori za oživljavanje i popravak akumulatora u garanciji,da li bi hteli da to svoje znanje primene na akumulatore van garancije veliko je pitanje jer svi imaju prodaju akumulatora i interes im je da prodaju novi...inače servis akumulatora ne bi trebao da košta više od 500 din...
                            • Stratos
                              • 10.09.2008
                              • 2594
                              Zvuči kao da su sekta,ti majstori za akumulatore
                                @Kristina990 , jesi ga nosio ponovo da ga pune-formiraju ?
                                koliko ti sad pokazuje napon u mirovanju ? ..ili zadovoljan..onako
