Bosch razvodnik paljenja,kadett 1.4i
  • legenda
    • 28.03.2009
    • 1345
    Vec duze vremena muku mucim sa detonacijama u motoru...pokusavao sam to da sredim sa uglom predpaljenja,medjutim gde god da ga pomerim,prilikom naglog dodavanja gasa isto je i na benzinu i na plinu(puca)...proverio sam kablove,svecice,bobinu,komutator i sve je ok...na kraju sam zamenio i razvodnik paljenja,ali ostala je ista pojava...otisao sam kod elektricara i utvrdio je da neki tegovi u razvodniku nevaljaju...kad se da naglo gas pomeraju predpaljenje prvo u plus a onda u minus i dok ne pukne ne moze da vuce...novih razvodnika paljenja nema da se kupi,sa polovnim je veliki rizik(imam vec 2 koja ne valjaju)...uspeo sam da nadjem nov,neke marke jonetsman ili tako nesto...prodavac kaze da je italijanski...ako neko zna nesto o tom razvodniku,kupio bih ga rado samo da nije kinez
  • legenda
    • 28.03.2009
    • 1345
    Re: Bosch razvodnik paljenja,kadett 1.4i
    Da li Vam je ovo dijagnostifikovanje ok,i da li da kupim taj novi razvodnik,ma kakav da je
    • Stratos
      • 10.09.2008
      • 2594
      Video sam tvoju dilemu...i nemam pojma šta pametno da ti kažem. Postoji mogućnost da ni novi neće dati zahtevane vrednosti korekcije ugla.Nećeš znati dok ga ne namontiraš i ne premeriš reakciju.
      Stare,naravno,nemožeš nikako dovesti u stanje potpune ispravnosti,a da je isplativo.
      Što se tiče tog Jonetsman-a...mislim da se nisam upoznao sa gospodinom.
      Nije mi poznat taj proizvođač. Šta kaže Google za njega? Šta kažu drugi o njemu?
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        Kako 1.4i da ima tegove u razvodniku???Delko,lukas bosch,koji je?
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          Mislim da je Delco.
          Ima tegove i komutator sa 4 pina?
          Tečo,jesi li imao posla sa tim Jonetsmanom?
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            Monopoint,map,hm sad videh da je bosch i hol senzor.Nisam siguran da ima tegove,opet pre bih rekao da nije do njega.
            A nisam cuo za taj jfmgd razvodnik
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Legendo,podatke na sunce!
              Može li jedna fotka spoljašnjosti i jedna unutrašnjosti razvodnika? Još bolje ako imaš rasturen pa slikaj đuture...
              • legenda
                • 28.03.2009
                • 1345
                Evo slikao sam ga mobilnim ali nece da prebaci fotografije...sad cu da probam ponovo
                • legenda
                  • 28.03.2009
                  • 1345
                  Jedva sam uspeo da prebacim,dzek je sa 3 pina...motor c14nz194,91god,boschov razvodnik paljenja,monopoint ubrizgavanje,1389cm,44kw...razvodnik mislim da odgovara i od astre f 1.4i...hvala puno
                  • TECA
                    • 14.10.2007
                    • 2355
                    • Oz
                    Opet mislim da nema tegova,ma vrati to na svoje mesto i probaj sa drugim MAPom
                    • legenda
                      • 28.03.2009
                      • 1345
                      Jooj spasitelju moj...cim ustanem probam sa map-senzorom...samo da ti kazem sta je radio elektricar...prvo je stavljao srafciger na alternator kais,a onda je stroboskopom merio ugao na leru,uz postepeno dodavanje gasa i kad se naglo doda gas...hvala ti do neba
                      • Stratos
                        • 10.09.2008
                        • 2594
                        Bosch kataloški broj 0 237 521 024.
                        • legenda
                          • 28.03.2009
                          • 1345
                          Hvala Stratose,da si ziv i zdrav...
                          • alexa05
                            • 23.07.2006
                            • 1777
                            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                            Mozda ja imam negde jedan MAP sto mi je ostao od kandze
                            • Stratos
                              • 10.09.2008
                              • 2594
                              Odnosi se na razvodnik paljenja koji se ugrađuje u ovaj i još neke modele Opela i VW.
                              Za MAP nemam taj broj.
                              Čisto da ne dođe do zabune.
