LED osvetljenje u kolima - pomoć
  • Skoroman
    • 23.02.2011
    • 2
    Možda ću ispasti glup u društvu, ali moram da pitam!
    Hoću da uradim osvetljenje u kolima sa LED trakama, SMD i običnim diodama. Mislio sam da napravim stabilizator sa 7809 i 4x1N4148 diode spojene na masu da bi dobio približno 12V. Ova kombinacija je iz razloga što razlika izmedju ulaznog i izlaznog napona treba da je bar 2V, pa se plašim da 7810 ili 7812 neće raditi kada motor radi na leru i kada je napon ispod 12V.
    Mene zanima, da li mogu 7809 da stavim odmah posle osigurača (pošto je jedan osigurač za osvetljenje table, prekidača itd), srednju nožicu spojim negde na masu, a 1N4148 diode spojim na masu koja dolazi do prekidača i na - LED traka, a SMD i obične diode da spajam preko otpornika.
    Nadam se da sam bio jasan.
    Hvala unapred na pomoći!
  • boban1982
    • 14.03.2010
    • 1106
    • Batajnica
    • SAXO VTS-BIC
    Re: LED osvetljenje u kolima - pomoć
    Ne treba ti stabilizator napona za to,ako koristis smd diode na traci,na toj traci imas odgovarajuce otpornike u grupi od tri diode,imas oznaceno plus i minus na traci i to je to.Varijacije napona ti nece uticati na rad led dioda.Ako stavljas obicne led,za jednu diodu ti je potreban otpornik oko 1k-ohm,ako vezujes tri na red,stavi otpornik oko 680 oma.Snaga otpornika 1/4W.
    • banekg
      • 06.09.2010
      • 1274
      • BMW e34
      Ovo potvrdjujem iz iskustva. Imam ih svuda po autu vec 5 godina i nijedna nije riknula. Sve su sa otpornicima, nemam nikakav stabilizator napona. Medjutim, ako ih vezujes redno po 4 komada, ne treba otpornik, ali treba stabilizator napona.
      Long Live CBC!!!
      • Skoroman
        • 23.02.2011
        • 2
        Hvala na odgovorima.
        Ma, sve sam zakomplikovao što sam paranoja da će, ako stavim samo otpornike, vrlo brzo pregoreti diode zbog varijacije napona
        A zar nije 1k-ohm previše, prema nekim kalkulatorima, 680 ohm je dovoljno?!
        banekg znaš li koji su otpornici kod tebe stavljeni?
        Ja bi vezivao otpornik na svaku diodu, pa sve paralelno.
        • banekg
          • 06.09.2010
          • 1274
          • BMW e34
          Bas tako sam i ja, 680ohm na svaku diodu i sve paralelno, imam ih tridesetak unutar auta, nijedna za 5 godina nije crkla. Ipak, od ljudi koji se vise razumeju od mene, sam dobijao preporuke da stavljam kilo, medjutim, srpska posla, sta sam imao to sam i stavio.
          Long Live CBC!!!
          • boban1982
            • 14.03.2010
            • 1106
            • Batajnica
            • SAXO VTS-BIC
            Neka optimalna vrednost je 1 kiloom,a slobodno mozes staviti 680,820 ili cak 1.2 kilooma,radice korektno.
