Ugradnja borda na 307-ici
  • sjstephy91
    • 28.11.2010
    • 143
    • Beograd- Srbija
    Moj prijatelj ima 307, ali nema bord, da li postoji neka mogucnost da se on ugradi naknadno???
    RENAULT, SAAB, VOLVO >>>>>>>>>>>>>VW, BMW, FIAT
  • maliomladinac
    • 21.11.2008
    • 995
    • Beograd, Zvezdara, Bulbulder
    Re: Ugradnja borda na 307-ici
    Koje godiste? Koja oprema? Koji motor? Al si nam dao informacija, pretrgao si se...
    If i was awake, i would think it was a dream!
    Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
    061/665-94-23
    • sjstephy91
      • 28.11.2010
      • 143
      • Beograd- Srbija
      Dobro, izvini, evo odma dodje...
      Kao sto rekoh u pitanju je Peugeot 307, 2002. godiste, 1.6 16V benzinac sa 110hp... Plavi..
      A oprema je XT, standarna, nista posebno.. Msm valjda je XT oznaka za standardnu..
      • npero
        • 17.02.2008
        • 50
        • SU
        Trebalo bi da moze, treba ti da na rucici za brisace imas na vrhu dugme kojim se menjaj prikaz i treba displej tip B.
        U svakom slucaju moze da se odradi treba baciti pogled.
        • sjstephy91
          • 28.11.2010
          • 143
          • Beograd- Srbija
          Originalno postavljeno od npero
          On ima to dugme, ali njemu ne upada onako unutra kad ga pritisne i nema funkciju, bas zato sto i nema bord.. A gde se to nabavlja na nekom otpadu?
          • npero
            • 17.02.2008
            • 50
            • SU
            NIje to bas tako samo zamenis i radi treba i konfigurisati. Najbolje daj nekom ko se razume da pogleda vidi dal moze da se konfigurise i ako moze onda nadjes takvu rucku ili citav ablender, trebalo bi da ti nije problem ali za svaki slucaj nek ti neko proveri pre nego krenes u nabavku.
            A vrlo verovatno da ko vec ima alat da ti proveri mozda ima i neki ablender u rezervi da moze odma da ti proba da ne kupujes u napred.
            Posto je 2002. ne bi trebalo da bude problema al proveriti.
            • sjstephy91
              • 28.11.2010
              • 143
              • Beograd- Srbija
              naravno da nije.. Znam i ja da to nije jednostavno, i taj ekran kad se zameni treba odnekud da dobija informacije.. Jer ima neko predlog gde to traziti?
              Inace hvala na dosadasnjim odgovorima!
              • npero
                • 17.02.2008
                • 50
                • SU
                Koji model ekrana ima sad ? Onaj model sa dva reda ? Ako je takav moguce da ni ne treba menjati.
                • sjstephy91
                  • 28.11.2010
                  • 143
                  • Beograd- Srbija
                  Displej je ovakav.. Jel potrebno menjati ili ne..
                  • npero
                    • 17.02.2008
                    • 50
                    • SU
                    Kod mene se ne vidi slika.
                    Ali kako god najbezbolnije vozi kod nekog ko zna sta radi , nek ti pogled sve i kaze sta treba ovako daljinski sve je u domenu teorije , kad se vidi uzivo, ukljuci dijagnostika sve se kaze.
                    • npero
                      • 17.02.2008
                      • 50
                      • SU
                      Sad se vidi slika, cini mi se da ne treba menjati.
                      Ali jos jednom kazem vozi kod nekog ko zna sta treba da radi, lepo dijagnostika vidi se sve i resi ako moze a lici da moze.
                      • maliomladinac
                        • 21.11.2008
                        • 995
                        Preko PP2000 ili Lexie mora prvo da se aktivira mogucnost borda, onda mora cela rucica da se menja i eto
                        Sam u kucnoj radinosti nece moci nikako da zavrsi, najbolje da ode u neki servis koji ima ADEKVATNU(PP2000 ili Lexia) dijagnosticku opremu, a ne univerzalnu A rucicu moze i sam da zameni ako je toliko vican i ako ima ista iskustva, ako nema, bolje nek da nekome strucnom
                        061/665-94-23
                        • sjstephy91
                          • 28.11.2010
                          • 143
                          • Beograd- Srbija
                          Momci hvala puno na pomoci!
                          Jos samo ako bi mogli da mi kazete koliko ce to kostati, otprilike? Jer barem ja mislim da to i nije nesto najpametnije sto moze da se uradi, jer ako kosta dosta, bukvalno ce baciti pare (naravno ako je skupo), a koliko ja znam rucice su poprilicno skupe. A posle nekog vremena kad coveku dosadi da svaki dan skljoca dugme i bulji u displej, ima da zaboravi da uopste i ima bord...
                          • npero
                            • 17.02.2008
                            • 50
                            • SU
                            Svaki konfor se placa nekome nije zao dati par stotina evra da menja sofersaju i da ugradi senzore na njoj ili par stotina da zameni manuelnu za digitlanu klimu ili na primer board da ima i slicne stvari, a nekom zao dati pare da promeni ulje i filter ko sta voli svakakih ljudi ima.
                            Cena moja neka procena sa menjanjem rucke od 50-100e.
                            • sjstephy91
                              • 28.11.2010
                              • 143
                              • Beograd- Srbija
                              Mmmmm, sad si me zainteresovao za dig klimu, jer se jos uvek zderem sto mi Laguna nema, a prethodna koja je bila 98 je imala..
                              Pa pretpostavio sam i ja da je ta neka cena u pitanju, pod uslovom da rucka bude polovna naravno, jer nova kad sam ja pre 2 god kupovao za moj 307 bila negde oko 15000 dindzi, a moj je imao bord, znaci to je to...
