Citroen xsara svetlo komande
  • milbor
    • 03.02.2011
    • 1
    • Srbija
    Imam xsaru citroen 2.0 HDI iz 2002.godine i interesuje me postupak zamene sijalice za osvetljenje dela komandne table u kabini gde su preklopnici za ventilaciju(grejanje,jacina ventilatora,itd.),tj.kako mogu doci do mesta gde se ista nalazi.Sve osigurace sam pregledao i svi su ok.Hvala unapred.
    Pozdrav.
    Sasa
  • SHNAPSI
    • 01.12.2010
    • 65
    • NIS
    • CITROEN XSARA 2.0 HD
    Re: Citroen xsara svetlo komande
    Ako sam lepo razumeo potrebno je pristupiti delu ispod CD -a tj radija .Otvoris poklopac prostora za sitnice kod suvozaca ,imas koliko se secam dva srafa dole dva gore jedan desnio sa strane .Odsrafis krstastim srafcigerom ,ceo modul se vadi u kompletu sa vratancima .kada to izvadis iskljucujes konektor unutrasnjeg svetla ,pazi da ne pokidas zice.Onda mozes sve odloziti i tu se moze pristupiti za zamenu same sijalice pregrade za sitnice , moze se pristupiti samom CD uredjaju levo,iza sun plasticne cevi za grejanje prednje i bocno kod suvozaca a verujem da se moze pristupiti i mestu koje te zanima .Napisi sta si napravio ,ako zelis josh ospod treba odsrafiti donju pregradnu plastiku .pozz
    NISTA NE KASNI - SAMO JE KASNO ZATRAZENO +++++
    • anisijevic
      • 04.02.2012
      • 1
      • Raska
      Odg: Citroen xsara svetlo komande
      Ja sam danas zamenio sijalice za tastere klime na xsari picasso, mnogo su me nervirale sto nisu radile. Izvadio sam kasetofon, skinuo masku koja ide oko klime, kasetofona i ru;ice za menjac. Skida se veoma lako, na vrhu i sa strane ima zabice a ispod koze od rucice za menjac imaju dva srafa. posle ostaje samo da se odvije ono komandna tabla za klimu, gurne unutra, malo se iskrene i izvadi se napolje kroz otvor. Ja imam ukupno tri sijalice, dve su za ekran i jedna je za osvetljenje.
      • makii01981
        • 03.03.2012
        • 4
        • Zajecar
        indikator kratkog svetla u instrument tabli xsara picasso
        Pozdrav prijatelji,neradi mi sijalička za kratko svetlo na xsari picasso,pa vas molim da mi objasnite kako se menja,unaprd hvala
        • gorky
          • 08.06.2007
          • 860
          • Vojvodina,Kikinda
          ako nisi menjao i ako nisi vican nemoj ni pocinjati jer ces se napatiti,ako bas hoces a neces da izderes ruku skines oblogu prednjeg branika,skines far i onda je lako,skines poklopac sijalice otkacis osigurac oprugu,izvadis sijalicu,stavis novu i vratis sve na svoje mesto...
          • comi 1342
            • 28.09.2005
            • 1132
            • Audi A5 40 gtron
            Ja bih rekao da on pita za sijalicu indikatora kratkog svetla u instrument tabli,
            • gorky
              • 08.06.2007
              • 860
              • Vojvodina,Kikinda
              ups, moja greska,ja procitao 'sijalicka' pa odmah zapeo...
