farovi
  • djidji
    • 10.01.2007
    • 50
    farovi
    u pitanju je lancia thema tds.umesto starih farova stavio sam od novog tipa koji za razliku od starih ima osim H4 sijalice i dodatnu H3 za duga svetla koje sad ne radi jer nemam izveden dzek za prikljucak pa me interesuje kako mogu sa kabla koji ide na dugo svetlo H4 povezat i H3,a da ne dodje do pregrejavanja.Hvala unapred
  • toni77
    • 07.11.2009
    • 73
    • montenegro
    Re: farovi
    mozes sa kabla ali da stavis relej na oba fara po jedan da ne vodis kablove samo sa h4 sijelice uzmes dovod od dugog sevtla na relej i sa njega na h3 sijelicu
    • hammer
      • 01.05.2009
      • 17
      • Veternik
      • E46 320d
      Re: farovi
      ako u faru imas h4 sijalicu, ona ti sluzi za dugo svetlo. dodatna h3 je maglenka.
      www.autolimarijahammer.com
      • djidji
        • 10.01.2007
        • 50
        Re: farovi
        u faru za lanciu themu novi tip ima sa strane poziciono svetlo u sredini sijalica H4 srednje i dugo i pored prema sredini mesto za sijalicu H3 55wkoje ne moze barem Ja mislim da bude maglenka vec samo dugo svetlo.ako ima neko shemu kako to da povezen neka se javi.Na drugom autu fiat ritmo imam 4 fara,u spoljnim farivima su sijalice H4 a u unutrasnjim H7 i jako dobro svetli
        • GTX
          • 13.09.2008
          • 422
          • Subotica
          • Nexia 1.5 16v
          Re: farovi
          Mozda je bolje da te sijalice iskoristis za dnevno svetlo (sacuvao bi glavne farove).
          • djidji
            • 10.01.2007
            • 50
            Re: farovi
            za GTX-a.Mozda me nisi razumeo.Thema ima u jednom faru posebno poziciono svetlo pa u drugom delu sijalica h4 za dugo i srednje a u trecem delu sijalica h3 koja je valjda dopuna dugom svetlu.e za tu sijalicu nema izvedena instalacija pa sam mislio kad ukljucim dugo svetlo da se i h3 sijalica pali kao sto imam na fiat ritmu
            • GTX
              • 13.09.2008
              • 422
              • Subotica
              • Nexia 1.5 16v
              Re: farovi
              Razumeo sam ja tebe.To je bio samo moj predlog posto imas veliku prednost u odnosu na vecinu nas ostalih,a to je fabricko mesto u faru za drugu (odnosno trecu) sijalicu.Samim tim,panduri se ne bi sa tobom prepucavali oko toga da li je u pitanju budzevina ili ne.Produzio bi vek H4 sijalicama i smanjio potrosnju struje (goriva) jer sa dnevnim svetlima ne treba da rade i zadnja tj pozicija.Duga svetla svakako vec imas.
              • djidji
                • 10.01.2007
                • 50
                Re: farovi
                GTX mislim da si u pravu tako cu i da uradim.hvala
                • Gavra
                  • 06.03.2008
                  • 2031
                  Re: farovi
                  Te H3 jesu maglenke i nemoj ih koristiti za dnevna svetla jer ćeš smetati ostalim vozačima kad nije magla. A što može skupo da te košta to pročitaj u onoj temi u opštim diskusijama
                  Poslednji nek ugasi svetlo
                  • GTX
                    • 13.09.2008
                    • 422
                    • Subotica
                    • Nexia 1.5 16v
                    Re: farovi
                    Moze da ih veze redno kao sto je i fabricki uradjeno na nekim vozilima.
                    • Gavra
                      • 06.03.2008
                      • 2031
                      Re: farovi
                      Kako ce redno vezivanje da promeni smer snopa koji svetlo za maglu baca ?
                      • GTX
                        • 13.09.2008
                        • 422
                        • Subotica
                        • Nexia 1.5 16v
                        Re: farovi
                        Smer nece,ali intenzitet hoce.Ako su na nekim autima duga svetla vezana redno fabricki,ne vidim zasto bi bio problem sa maglenkama koje inace svetle slabije od dugog svetla.
                        • Gavra
                          • 06.03.2008
                          • 2031
                          Re: farovi
                          Zato sto je SMER problem......a sad mi reci kako to maglenke svetle slabije ako su obe sijalice od 55W?
                          • GTX
                            • 13.09.2008
                            • 422
                            • Subotica
                            • Nexia 1.5 16v
                            Re: farovi
                            Radice na 6V zbog redne veze.Sto se tice smera,i dugo svetlo bije u "nezgodnom" pravcu pa je opet,uz snizen napon,fabricki odradjeno kao dnevno.Koliko se secam,pisano je i na forumu o tome (mislim da je u pitanju Audi/VW).
                            • Gavra
                              • 06.03.2008
                              • 2031
                              Re: farovi
                              Ti si pomesao bateriju(akumulator) sa celijama i sijalice sa vlaknima i napon se uvek vezivanjem moze samo povecavati nikako smanjivati.......rednim vezivanjem ce dobiti vecu AMPERAZU na tom strujnom kolu i jos jedan problem sa osiguracima,instalacijom,prekidacima itd.......
