Sijalice za tablu
    Sijalice za tablu
    treba mi par ovakvih sijalica. ima li neko predstavu gde moze to da se pazari? prodavnice, otpadi..... za osvetljenje table i prekidaca.
    moze i bez ovog kurtona, to nije problem prepakovati
  • Nezki
    • 04.01.2007
    • 409
    Re: Sijalice za tablu
    ako ces da pakujes uzmi LE diodu na 12v po izboru
    mogu da ti preporucim ovog lika, jeste malo skuplji ali pravi super sijalice
    Kod:
    http://jubox.info/
    Opel Corsa C by Nezki
    • banekg
      • 06.09.2010
      • 1274
      • BMW e34
      Ako ides na ovu stranu, ili imas nekog drugog nacina, imas ih od mene na poklon. Imam desetak.
      Long Live CBC!!!
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        poruci iz originala, ne ciganisi... a da ti vozis japanca... kupi novu tablu
        • gorans
          • 09.03.2010
          • 1525
          Koliko vidim,to su iste sijalice kao kod mene u N13.Ja sam stavio od pozicije koje imaju 5w i sijaju extra.Mislio sam da ce mi istopiti tablu ili grlo ali evo vec 2 godine tako vozim bez problema,povremeno samo skinem da proverim da li se topi nesto ali je sve ok iako mi potenciomer za osvetljenje table uvek stoji na max.
            onda su verovatno iste i u n15, n16...... kako god, nije neki problem - kupi se neki led od 3mm (30ak din), lagano se izvadi postojece, ubaci nova, nameste kontakti i radi. jedino sto to treba da izvede neko ko ima zivaca da radi sa tom sitnurijom.
