vectra c ne pali
  • alenas
    • 21.01.2008
    • 102
    • negotin
    vectra c ne pali
    od pre neki dan kad je bilo -11 auto mi ne prepoznaje kljuc, mogu da otkljucam i sve funkcionise osim sto kad hocu da zaverglam izbaci katanac i ne pali . probao sam i sa rezervnim kljucem i nista, imam i kod karticu ali ne znam kako da ukucam kod preko radia, na dijagnostici izbacuje da nema komunikaciju sa kljucem .
    jel imao neko slican problem ?
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: vectra c ne pali
    Prazan akumulator? Vergla li uopšte?
    • alenas
      • 21.01.2008
      • 102
      • negotin
      akumulaor je nov samo izbacuje katanac na tabli ne prepoznaje kod kljuc
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Dobro je što imaš car pass. Potrebna je još i odgovarajuća dijagnostika i operater koji poznaje proceduru. Može se raditi i na terenu. Raspitaj se koga imaš u okolini.
        Što se tiče procedure ukucavanja koda za tvoj auto,meni nažalost nije poznata.
        Možda postoji objašnjenje u user manual-u,ako ga imaš.
        • alenas
          • 21.01.2008
          • 102
          • negotin
          imam ali na poljskom a kad prevedem na guglu veze nema to sto pise nesto s kljucem :
          Elektronska kontrolna lampica
          blokada
          Ako lampica svetli kada Je uključen
          paljenja, sistem ne prepoznaJe ključ
          i pokretanje motora niJe nemoguće.
          1. Okrenite ključ u položaJu 0
          i povucite prekidač za paljenje.
          2. Ubacite ponovo taster da biste se prebacili
          paljenje.
          3. Ponovite operaciJu početka.
          Ako pilot svetlo i dalje siJa,
          pokušaJte da pokrenete sistem
          ključ i pitaJte
          Ovlašćeni diler Opel stanica.
          povuci te prekidac paljena sta li to znaci ???
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Pada mi napamet da to znači da vratiš ključ na nulu i izvučeš ga iz brave,ako neće da ugasi lampicu i neće da upali motor.
            Zati ponovo staviš ključ u bravu i pokušaš opet. Ako neće,obrati se ovlašćenom...
            • alenas
              • 21.01.2008
              • 102
              • negotin
              izbacuje gresku incorect imobilayzer modul
              • miskovolvo
                • 22.02.2010
                • 171
                • Aleksinac
                Znaci neispravan modul immo/a,koji je tacno kod greske,ovo ces tesko da resis sam,raspitaj se ko to radi u okolini da pokusa da ti resi problem,trebace i osciloskop, da bi se izvrsila odredjena merenja,ovako on line sa takvim problemom ti sigurno niko ne moze pomoci,i jos me interesuje sta kazu merni blokovi na dijagnostici,ako ti nije problem,snimi pa postavi ovde.Pozz
                • alenas
                  • 21.01.2008
                  • 102
                  • negotin
                  ja bi ali kod mene su kraju majstori mnogo pametni misle ako mi kazu sifru greske da cu sam da popravim klestima i srafcigerom , cuo sam se s nekima koji to rade pa moram da odslepam auto, u svakom slucaju hvala na pomoci mislio sam da mogu da sam ukucam kod preko radia
                  • miskovolvo
                    • 22.02.2010
                    • 171
                    • Aleksinac
                    To ti je jedino normalno resenje,prvo mora da se otkloni kvar,pa tek onda da se ukodira kljuc,preko radija ne moze da se kodiraju kljucevi,samo dijagnostikom,ako imas carpass bice ti verovatno i jeftinija popravka,ako ne mora da se izcita pin i ECU,pa onda redom,
                    • alenas
                      • 21.01.2008
                      • 102
                      • negotin
                      izgleda je crko CIM modul jer mi je isto zezao kad dam zmogavac nije hteo da iskljuci kad okrecem volan a video sam da se desavalo ljudima kad je hladno kao i meni
