Fiat Stilo sematski prikaz eletronike
  • milanche333
    • 02.01.2011
    • 2
    Molim Vas za pomoć. U pitanj je Fiat Stilo 1,6 / 16V. Problem je sto auto upali i odmah se ugasi.
    Zamenjen je čitač radilice i čitač bregaste, senzor pritiska usisne grane. Dijagnostika uradjena Texom i ne prijavljuje nikakve greške.
    Jedino sto prijavljuje na displeju je poruka "service due"
    Hvala unapred.
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Fiat Stilo sematski prikaz eletronike
    Provera pritiska i protoka goriva?
    Varnicu na svećici ima ili nema kada se ugasi?
    Svetli li neka lampica na tabli dok radi to kratko vreme?
    • sasha015
      • 29.02.2008
      • 153
      • LOznica
      • Hyundai i-20
      Originalno postavljeno od milanche333
      Hvala unapred.
      Service due....vreme je za servis,tj ostalo je manje od 30 dana do redovnog servisa i on te upozorava svaki put kada upalis auto.
      Stilo ima ,cini mi se 8 ili 9 tih "godisjih upozorenja" i posle 9 godina ne smara vise,ako se pre toga ne iskljuci na examineru.
      U sustini,izgleda da je i napravljen da traje 9 godina
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Pa ko još voli da nosi stare cipele?
        Starovremena kategorija je nešto drugo.
        • milanche333
          • 02.01.2011
          • 2
          Originalno postavljeno od Stratos
          Pritisak pumpe za gorivo je odličan, varnica na svećici je odlična, izvršena je zamena čitača na radilici i na bregastoj.
          Zamenjen je takodje senzor temperature rashladne tečnosti. Auto dakle upali, odradi 2 takta i ugasi i to ne uvek nekad i ne upali već samo vergla bez paljenja.
          Najverovatnije ne dobija gorivo u cilindrima. Inače auto ima ugrađen sekvencijalni plin. I dalje ne dobija dakle gorivo u cilindre a izvršena je provera dizni.
          Da li je moguće da je u pitanju glavni kompjuter?
            Ako ima sekvent, upali ga na plin da rešiš dilemu struja ili gorivo.
            Kako je utvrdjeno da je pritisak i varnica odlično 5?
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Djaba,djaba pritisak ako nema protoka. Ima li signal na diznama?
              Pokušaj sa paljenjem na gas,kao što Dora reče.
              Da li ti se gasi lampica za imobilajzer na tabli,nisi mi odgovorio.
              Takođe,kad već možeš,iskoristi tu Texu za čitanje mernih vrednosti. Možda ti nešto i padne na pamet.
              Gasni uređaj je...? Kakav? U kakvom stanju...?
              Da li si na ovakvu šemu mislio?
