hohme made ignition override
  • SAAB PoWeR
    • 26.04.2005
    • 1394
    • tu iza coska(Milwaukee USA)
    ko hoce da pravi sam
    ovde u usa , isti sistem koristi hitna,vatrogasci i policija u starom trucku sam ga koristio takodje samo sto sam ga jeftino platio , inace prodaju se po 80 $ uz malo vremena moze se jednostavno napraviti
    kako radi
    pritisne se override dugme izvadis kljuc i vozilo radi bez kljuca u bravi , radi sigurnosti doda se zica na kocnicu ,tako ako bi se kocnica pritisnula vozilo se gasi ako ljuc nije u bravi i na run poziciji
    prva slika je proto tip samo da se sve testir dali radi
    nacrt
    koristio sam 6 releja iz volva
    jos nisam sve zavrsio , moram sve izolirati ,sada se razmisljam dali sve da zalijem silikonom ili da nadjem neku tecnu gumu ili nesto slicno i da sve zalijem tako da sve bude 100 % izolirano i vodootporno
    kvadratic na nacrtu, gde pise ign override for lbz duramax , nekoristi se
