Izrada sklopa po zamisli i potrebi
  • Mikelandjelo
    • 07.09.2010
    • 130
    Re: Izrada sklopa po zamisli i potrebi
    Doslovce bilo koje 1n4148 pa do 1n4001,1n4002 do 1n4007.Dimenzionisao sam kolo tako da one služe samo za logičke nivoe i provode extra male struje.
    Svinje su debele a knjige , knjige su obimne .
      po jedan sklop na svaki far?
      • Mikelandjelo
        • 07.09.2010
        • 130
        Da,po jedan na svaki far.Ako ima nešto nejasno ii "maglovito" javite se da razjasnimo.
        • Mikelandjelo
          • 07.09.2010
          • 130
          Pivo ne pijem tako da ne morate da brinete o slanju na kućnu adresu , ali jedno hvala bi puno toga promenilo
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Hvala!!!
            • Mikelandjelo
              • 07.09.2010
              • 130
              Kad smo takli temu za svetla evo još jedne moje ideje http://postimage.org/image/10eircuas/ sa ovim rešavate da se svetla sama upale kad alternator krene da puni i gase odmah kad se ugasi auto. Za sva pitanja tu sam.
                hvala za semu. javljam sta sam uradio cim na'vatam drugara koji semu ume da pretvori u javu.
                • Mikelandjelo
                  • 07.09.2010
                  • 130
                  Ako se desi bilo kakav problem javi da odmah ispravimo.Lagano je za izradu jer može direktno da se na licu mesta da se sklopi ako imaš baš vičnog drugara.Pazi na tranzistor !!! greje se prilično , znači mora na bilo kakav hladnjak i na kućište mu ide + !!!! mora da bude izolovan od šasije na koju ga šrafiš!!!!Ako ne uspete da rešite hlađenje ne montiraj ga u auto...tj. nemoj da praviš automat.Ako se desi da se to iskomplikuje javi mi da preradim šemu da ide tranzistor kod koga na kućište ide - (minus) da bi moglo lakše da se reši hlađenje (direktno montiranje na šasiju).
                  • uglavnom.bezopasni
                    - 42 -
                    • 03.02.2005
                    • 2235
                    • Citroen
                    Kad se već zanimaš napravi nešto PWM da se ne greje preterano i da nema raznoraznih opasnosti, a da radi od -40 do +150, bolestan sam i u gužvi, ali gledaću da rešim neki sklop ovih dana.
                    11.04. 0:12 #2
                    • Mikelandjelo
                      • 07.09.2010
                      • 130
                      Evo ti PWM za kontrolu grejača sedišta http://postimage.org/image/29y3wt7fo/ ... Ovo je pločica http://postimage.org/image/5lbdl61w/ ... Ako nekom treba okačiću pravi film za pločicu.
                      • Mikelandjelo
                        • 07.09.2010
                        • 130
                        Napomena za regulator za duga svetla na 7V ... umesto navedenog tranzistora staviti BD249 , mnogo je lakša montaža!
                          Mikeloandjelo,
                          Cenim to što želiš besplatno da pomogneš, imaćeš od toga neke koristi i to je skroz ok po meni.
                          Hteo bih da istaknem neka pravila prilikom te pomoći.
                          Moraš imati u vidu da 80 posto ljudi na ovom forumu a i u životu nemaju pojma o čemu pričaš ali da žele to što si napravo da imaju. U tom smislu moraš biti konkretniji u proveri svojih "paketa" i dorečen oko izrade ili uputstva za njih. Sve što si napisao ostaje ovde i čitaće se i za 10 godina, mi možda onda nećemo biti na forumu ili nećemo pisati i neće biti ko da im odgovori na pitanja.
                          Dosta ljudi ima dovoljno znanja da nalemi elemente na pločicu makar i onu univerzalnu već izbuškanu zato naknadni saveti tipa "nemojte staviti na šasiju jer je plus na kućištu tranzistra" itd nisu produktivni, neko će napraviti štetu. Ovo čita preko oko 8000 ljudi na dan a ne samo ovih par što pišu.
                          Uskoro će biti poseban forum tipa Uradi SAM pa će tamo moći da se postavljaju ovakve teme koje su dobrodošle ali uz malo više truda da to stvarno znači svima, i onima koji barataju sa alatima i onima koji kucaju ekser za suprotni zid.
                          • Mikelandjelo
                            • 07.09.2010
                            • 130
                            Nema problema.Razumeo.Ubuduće ovde postujem kompletna rešenja sa pločicom i detaljnim uputstvima kako se šta radi .Znači da neko ko nikada u životu nije ništa pravio da može da sedne i odradi za sebe.Ok?Ako i tada neko hoće sklop i misli da je suvišno da ga pravi može da ga poruči od mene sa simboličnom nadoknadom za materijal i izradu.A ako bude rubrike uradi sam ima da vas sve uposlim .Što se tiče izrade ozvučenja tu sam posebno expert ^^ ...
                            • Mikelandjelo
                              • 07.09.2010
                              • 130
                              Sklop za 7V za duži vek xenona napravljen i proban na H4 sijalici i radi baš kako treba.Nije veliko grejanje ,ali napomenuću još jednom kada stavljate tranzistor BD249 umesto 2N3055 sve je isto lakša je montaža i montirajte ga tako da mu kućište bude izolovano od hladnjaka,znači sa silikonskim umetkom i zaštitnom plastikom na šrafu kojim se šrafi.Sklop radi baš kako je traženo.
                              • BARTONE
                                • 25.09.2006
                                • 398
                                @Mikelandjelo
                                poterban mi je daljinac ,dometa 800-1000m
                                koji bi aktivirao-deaktivirao relej,stim da od pocetka aktivacije relej najduze radi 30 minuta pa da sam iskljuci
                                u okviru tih 30min da postoji mogucnost da daljincem iskljucim relej
                                daljinac bi trebalo da ima indikaciju(npr. zelena dioda)da je prijemnik u dometu i recimo crvena dioda da prijemnik nije u dometu
                                radni napon prijemnika da je na 12V
                                koliko bi komplikovano bilo to za izradu?
                                jos nesto...
                                razmisljao sam da u svrhu ukljucivanja-iskljucivanja nekako iskoristim mobilni telefon
                                moze li se to izvesti sa mob.telefonom?
                                pozz
