Imam problem sa ugradnjom daljinskog sistema na centralnu bravu. Daljinski je SM-188 i vezao sam ga po svim semama za el. podizace(koje sam bobio uz uredjaj) i nece da radi. da li neko ima pojma o cemu se radi.
centralna za punto clasic
Re: centralna za punto clasic
Nema na daljinac ako to mislis. Ima centralnu ali bez daljinske komande. Naravno, ugradis alarm i onda sve radi
You tried your best and failed miserably. The lesson is: never try.Comment
Najprostije resenje je skinuti plastiku ispod volana i dole levo imas konektor sa dve zice koje naizmenicno dobijaju minus i plus oko 0.4 sec, skines ih sa konektora i vezes uredjaj na njih po semi koju si dobio (nacin br.2 obicno). Mana tog nacina vezivanja je sto gubis centralnu na kljuc, ali normalno kljucem mehanicki i dalje mozes otkljucati i zakljucati. Za druge nacine povezivanja, a u cilju da bi zadrzao centralnu na kljuc, idi kod elektricara.Long Live CBC!!!Comment
