Kod ključ
  • elizabeta1
    • 02.11.2009
    • 70
    • cacak
    • audi A6 V6 30V 193ks
    Re: Kod ključ
    Zna li neko gde mogu da odem da napravim kljuc za audi a6 benzinac 2.8 99 godiste i koliko se ceka na njega da se dobije i cena otprilike,imam samo jedan kljuc i naravno da je skakavac kao i originalan koji imam sa daljinskim komandama.
    • nescha
      Rezervni ključ za Alfa Romeo 159
      Poštovani Zverko,
      imam jedan ključ za moju Alfu 159, i nemam karticu sa kodovima:
      1. Da li možete da mi napravite rezervni ključ i na koji način?
      2. Da li ključ mora da bude nov (naručen preko uvoznika) ili može i polovan (ima ponešto ne eBay-u)?
      3. Ako ima mogućnosti, koliko bi vremena bilo potrebno?
      • Premijer
        • 19.01.2012
        • 1
        Odg: Kod ključ
        Kupio sam skoro Fiat punto 2002 godiste, i dobio samo jedan kljuc...
        prodavac nije imao drugi... voleo bih da imam i rez.
        Koliko bi kostalo da se to uradi kod vas (zivim u BG) i da li je potrebno da dovezem i auto ili samo kljuc...
        znaci treba mi obican kljuc bez bilo-kakvih prekidaca ili skakavaca???
        Hvala unapred
        • jefta1
          • 02.11.2009
          • 2
          Milo bih ako neko moze da mi posalje link ili bilo kakvo uputstvo kako da uparim obadva kod kljuca u pitanju je Renault Clio
          Unapred zahvalan
          Ili ako postoji jos negde tema o ovome neka postavi da mogu doci do njega.
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            • Renault megan II res
            Budi jasniji: kako misliš da upariš dva kod ključa? Jer su upareni, ili nisu! Ne mogu se prekodirati.
            • chobo13
              • 01.05.2009
              • 1274
              • pozega,srbija
              • AUDI,VW
              verovatno covek ima dva ista kljuca,al mu na jednom ne radi daljinac za zakljucavanje.jedino tako moze da ih uparuje...valjalo bi da se izjasni preciznije.
              • jefta1
                • 02.11.2009
                • 2
                Ovako:
                Jedan kljuc radi i otkljucavanje i paljenje a drugi nista od toga.
                Kada pokusam da ga uparim (sinhronizujem) taj drugi on drzi kod ili sinhronizovan je 10-15 sekundi.
                Cim kljuc izvadim iz brave i ponovo vratim on ga vise ne prepoznaje. Pokusavao sam kod raznih "majstora" elektronicara i u servisu ali isti ne zele i ne znaju da urade to . Jednostavno receno imam osecaj kao da beze od tog poblema .
                Unapred hvala
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  aj za pocetak, koje je godiste auto i slikaj oba kljuca, jedan pored drugog, da vidim kako izgledaju. Ono sto treba da znas je da paljenje auta nema veze sa daljinskim otkljucavanjem.
                  • pocetnik
                    • 17.05.2010
                    • 2
                    • bgd
                    postovani zverko
                    imam citroena xantiu 2 i daljinsko zakljucavanje je prestalo da radi iz cista mira.posto je to daljinac koji je na radio talasima .a ne ic,zamenio sam bateriju i pokusao da ga proverim preko radija,cuje se neki zvuk kad stiskam dugmice a na radiju nadjem neku frekvenciju.drugi kljuc je obican t.j nema komande za daljinsko. e sad pitanje je da li mogu nekako detaljnije da ispitam ispravnost daljinca i kako da sinhronizujem daljinski sa autom ako je uopste do toga?a ako nije mogu li kupiti neki od ovih zamenskim kljuceva koji se prodaju po netu i upariti sa autom i da li ti to radis i kolika je cena'
                    p.s centralna radi normalno na kljuc i auto pali
                    unapred hvala
                    • mlader
                      • 27.02.2015
                      • 1
                      • Fiat Multipla
                      Cao Zverko, vozim Multiplu 1.9 multijet 2006. Imam jedan kod kljuc sa daljinskim zakljucavanjem koji ukljucuje i fabricki alarm, a trebao bi mi jos jedan za nedaj boze. Jel mogu da dobijem PP sa kontakt podacima, pa da pravimo posao boze zdravlja? Poz
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        imas PP
                        • clico
                          • 05.05.2014
                          • 161
                          • petrovac
                          • Opel
                          Kolega Zverko vozim Audi A6 2.8 Quatro , skakavac je sa dva tastera, u kljucu je ID48 na kljucu mi je izbrisana oznaka daljinske komande imam i Alat i nacina da ga prijavim, Iz ove serije Audija sa dva tastera (skakavac) koliko oznaka kljuceva odnosno komandi daljinskih ima u ovoj seriji i kako bi mogao da identifikujem Elektroniku daljinskih komandi ,dali ti mozda znaci ovaj foto ploce skakavca?Click image for larger version
Name:	2015-01-15 19.24.21.jpg
ID:	881728Click image for larger version
Name:	2015-01-15 19.24.52.jpg
ID:	881729 Dali bi mozda mogao jedan Kljuc skakavac da se kupi posredstvom tebe? Zahvaljujem ,Clico.
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            samo blanko bez prijave i rezanja, ne. pogledaj u etki koji daljinci idu za taj auto
