problem sa intervalom brisaca
  • Guest's Avatar
    Pozdrav svima naime imam problem sa brisacima na nissan cherry-ju n12 ne radi mi interval brisaca, rade mi 1 i 2 brzina ali int. nikako posto je izdvojena kutijica sa tim intervalnim relejem ili vec cime i nalazi se pored motora brisaca mislio sam da nije ona medjutim unutra se cuje kada odradi relej onaj zvuk "tak" a na kontaktima na zupcaniku ona dva bakarna pipka dobija na jednom konstantnih 12v a na drugom dobija isprekidanih 12 v kako se ukljuci relej odnosno iskljuci, cak i na rucici brisaca ima kao potenciometar koji odredjuje duzinu intervala i on odraduje posao jer se okretanjem njega zvuku iz releja se poveceva int ili smanjuje . znaci samo motor nece da odreaguje. Da li neko ima ideju sta bi mogao da bude kvar jer po slaboj kisi stalno kretenaje brisaca iritira jer struzu po staklu pa moram da non stop iskljucujem na rucici .
    HVALA I VELIKI POZDRAV SVIMA
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    Re: problem sa intervalom brisaca
    cetkica na motoru
    • Guest's Avatar
      JAPAN X proverio sam danas cetkice sve su ok i sve tri izlaze po pola centimetra iz kucista i dodiruju kolektor ima li neki drugi razlog posto sam siguran da nisu cetkice
