problem sa kod kljucem alfa 146 1.6ts
  • ICKO
    • 25.07.2010
    • 12
    imam problem sa alfom 146 2000god u pitanju je 1.6TS sto mislim da i nije presudno. Nakon nekog stajanja auto je startovan sa akumulatorom koji je tog dana montiran radi probe bez problema.Sledeceg dana montiran je drugi akumulator koji je bio slab i nakon pokusaja startovanja nije mogao ni da zavrti motor zamenjen je odmah drugim akumulatorom i nakon toga auto ne prepoznaje kljuc ne gasi zutu lampu sa natpisom kod i lampicu brizgaljke.imam rezervni kljuc sa drugim daljincem za alarm i servisni kljuc sa karticom sa startovanje u posebnim uslovima, ukoliko neko ima savet pomozite HVALA unapred
    [/youtube]
  • VVLAJKO
    • 23.07.2008
    • 484
    • Audi A4, Primera p12
    Re: problem sa kod kljucem alfa 146 1.6ts
    Skini akumulator, napuni ga ili nabavi drugi dobar i vrati ga na auto nakon 24 h, ali kljuc obavezno neka bude izvadjen iz kontakt brave.
    To je redovna pojava kod 145/145 sa ts motorima i desilo mi se x puta.
    Homer J. Simpson
    • ICKO
      • 25.07.2010
      • 12
      HVALA puno na savetu probacu mada sam probao sa drugim akumulatorom koji je pun samo nisam cekao toliko dugo znaci mora da prodje 24h
      [/youtube]
      • ICKO
        • 25.07.2010
        • 12
        probao brale ja i drugi akumulator i ni da pisne samo vergla
        lampicu za code ne gasi dali bi drugi kljuc koji je uz auto dosao kao zezervni uspeo da startuje plasim se da i njega ne obrise sta onda? Verovatno mora nov kljuc ako i njega ne prepozna
        [/youtube]
        • Viper
          • 25.11.2004
          • 700
          • Kać
          Nece da ti obrise kljuc, nego uradi diagnostiku da pogledaju u cemu je problem.
          I DONT NEED SEX
          goverment fucks me every day!
          • ICKO
            • 25.07.2010
            • 12
            a kako mi savetujes da ga odvucem do servisa ili da probam startovanje drugim kljucem
            [/youtube]
            • Viper
              • 25.11.2004
              • 700
              • Kać
              Pa predpostavljam da taj servis ima Laptop sa kabelom i softwerom za diagnostiku pa moze da dodje do tebe, u najgorem slucaju je mozda problem imobilajzer, probaj sa tim servisnim kljucem kako ga zoves da startujes auto.
              Mada moj ti je savet prvo diagnostika, trebalo bi da izbaci gresku i onda ces znati sta pravi problem.
              I DONT NEED SEX
              • ICKO
                • 25.07.2010
                • 12
                Hvala puno na savetu nadam se da ce uroditi plodom
                [/youtube]
                • ICKO
                  • 25.07.2010
                  • 12
                  hvala puno na savetima ja sam uspeo da resim problem i bez dijagnostike kontakti na releima ispred akumulatora su pravili problem pozeleneli su morao sam da izmenjam neke od zica sada je sve OK hvala jos jednom u svakom slucaju
                  [/youtube]
