Problem sa Alarmom ,Audi a6 2.5 tdi
  • Nenad in
    • 03.06.2010
    • 2
    Pozdrav
    Vlasnik sam Audi-ja A6 ,i poslednjih mesec dana imam problem ,jer ne mogu vrlo cesto da aktiviram alarm ,ili ako je ukljucen ne mogu da ga iskljucim.
    Posetim druga u Servisu koji ugradjuje Alarme i on mi jaze da Mts pojacava 3G mrezu,i da su usli u frekvencije alarma,i da to pravi smetnje,i da nisam jedini,jer mu je barem 30 ljudi doslo sa istim problemom ???
    Sta da radim ? Jel ima neko neki pametan savet ?Hvala
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Re: Problem sa Alarmom ,Audi a6 2.5 tdi
    nema pomoci eventualno da nadjes semu alarma i da mu produzis antenu ali cisto sumnjam da ce da se poboljsa situacija posto ovi otkidaju sa jacinom signala. nisu usli u frekvenciju alarma posto je za njih to nisko 315-433mhz vec su im predajnici toliko jaki da poklapaju sve oko sebe. pored mobilne i televizije luduju tako da recimo ortak u zemunu merio signal TV Palme na metalnoj garazi i izmerio 71db a recimo da je vec sa 63db slika perfekt. u centru je haos, i ogromna je RF "buka". mora da se pridje na pola metra od auta da bi zakljucao a periferija je jos ok.
      U pitanju je valjda Meta alarm. Uspeli su da reše sa postavljanjem duple antene koje su produžene duž karoserije. Problme je takođe i što ih ljudi stavlje tako da loše pa budu iznutra izolovane.
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        a?
        btw, meta alarm se kaci na K liniju i njime auto upravlja. ne verujem da je taj u pitanju.
          Pazi, znam da i taj ima problem, a kod drugih je to valjda sa izolovanim signalom. Na ženinom Passatu CC radi Meta kao sat i to na 100m bez problema.
          • Nenad in
            • 03.06.2010
            • 2
            Hvala puno na odgovorima,ali ja sam bukvalno ocajan,jer sam malopre skoro 20 minuta pokusavao da otkljucam svoj auto kod Jugoslavije,mislim obijam rodjeni auto svaki drugi put !
            Ok hajde da napravimo kratak rezime,predlozite mi neki provereni servis ,da odem i da zatvorimo ovu temu !!!
            Hvala i pozdrav svima !
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              nema tu pomoci osim kao sto rekoh da "pojacas" antenu. to ti moze uraditi bilo koji servis koji ugradjuje alarme a najbolje je da odes kod tog sto ti je ugradio isti.
