Ne Rade Poziciona Svetla...
  • frojd
    • 18.06.2009
    • 5
    • Vranje
    Pomoć,ne rade mi poziciona svetla na Fordu Escortu MK4 1988,ni napred ni pozadi ni u tabli.
    Kratka rade,duga isto svetla za maglu i stop svetla sve radi osim pozicionih.
    Proverio osigurace,svi su ok....
    To se desilo dok sam pokusavao da povezem uredjaj za automatsko paljenje svetla i negde sam pogresio
  • aleksd
    • 15.03.2010
    • 55
    Re: Ne Rade Poziciona Svetla...
    Ja sam ugradio sličan uređaj na ćaletov auto i uz njega su bile dve diode predviđene za poziciona svetla. Koristi se jedna ili obe u zavisnosti da li na prekidaću postoji jedna ili dve žice za poziciono svetlo, to jest da li su odvojene leva i desna instalacija. Da li si i ti dobio uz uređaj tako nešto?
    nikad se ne predati, osim kad moraš... (Otto Von Grunf)
    • frojd
      • 18.06.2009
      • 5
      • Vranje
      Jesam dobio sam diodu od 6A koja se vezuje za poziciona svetla,ali nisam mogao nikako da skapiram kako rade poziciije tj kako se vezuje...Kao da Ford ima Gremline
      Na prekidaču postoje sledeće žice:
      Braon žuta-kratka svetla napred(tu sam vezao 87 od releja i kratka svetla rade napred i to je ok)
      Braon bela-duga svetla napred
      Crvena-12V+
      Braon-ona ne daje nikakav signal(tu sam probao da vežem poziciju ali ne radi ništa)
      Siva-ona daje signal kad se okrene prekidač,kad sam tu vezao i okrenuo prekidač ostao sam bez pozicionih svetla.
      Evo linka ka uredjaju koji sam hteo da vezem http://www.youtube.com/watch?v=6GoGcVhuu6c
      Sada pokusavam da popravim pozicije,ali ne kapiram nisu osiguraci,nije relej...ostaje mi prekidac i postolje releja i neznam drugo sta bi moglo....
      • aleksd
        • 15.03.2010
        • 55
        Komplikovano mi je malo ovako na "daljinski", videću da pronađem šemu koja je bila uz uređaj ako nije bačena... Probaću da ti objasnim kako sam ja odradio mada je u pitanju drugi auto (Lada). 1. Uređaj sam vezao na prekidaču za paljenje svetala ne obazirući se na releje, jer za njih je zadužen preklopnik kod volana "ablender" ili kako već, koji je vezan posle prekidača. Znači uređaj vezao između prekidača i njega. 2. Skinuo konektor sa prekidača, ustanovio koja od žica je masa (verovatno jedna od tankih jer služi samo za svetlo u samom prekidaču) da ne bih izazvao kratak spoj. 3. Uzeo umesto probne lampe žicu koju sam vezao za plus klemu akumulatora i dodirujući njome žice u konektoru prekidača ustanovio koja šta pali. 4.Ostalo vezao kao što je na šemi uključujući i jednu diodu za poziciona svetla pošto je kod mene bila samo jedna odlazna žica od prekidača za njih. 5. Drugu ostavio za rezervu
        • frojd
          • 18.06.2009
          • 5
          • Vranje
          Postavicu danas sliku uredjaja i semu koju sam dobio uz njega
          • frojd
            • 18.06.2009
            • 5
            • Vranje
            Problem rešen što se tiče pozicionih svetla,problem je bio u prekidaču tj u meni napravi spoj i izgoreo prekidač.
            Uspeo sam da ga popravim
            Sad mi ostaje samo da povežem ovaj uređaj za automatsko paljenje svetla
            Evo šeme:
            • frojd
              • 18.06.2009
              • 5
              • Vranje
              Predhodna šema nije u redu na 30 ne ide masa nego 12+,pokušaću tako pa javljam
              A evo i tačne šeme...
