Koji set rezervnih sijalica za Citroen C5 prvu generaciju?
  • fly
    • 11.04.2010
    • 15
    Koji set rezervnih sijalica da kupim za C5 prve generacije (2003)?
  • little
    • 912
    • Lancia Ypsilon 1.2 8V
    Re: Koji set rezervnih sijalica za Citroen C5 prvu generaciju?
    C5 bez ksenona - H7 i H4
    "zensko si brate"
    Some people are wise and some.. Otherwise..
    • fly
      • 11.04.2010
      • 15
      Koja od H sijalica je za kratka a koja za duga svetla?
        H4 za kratka, H4 i H7 za duga
        • skymobile
          • 13.08.2005
          • 97
          • Sibir u Srbiji
          • C5 2.0HDi i Ibiza 1.9TDi
          H7 su za kratka, a H4 su maglenke i duga.
          When things look bad, I just remember that I've got a real big dick and things seem much better...
          • little
            • 912
            Skymobile je u pravu - H7 za kratka, a H4 za maglenke i duga. Provereno!
            "zensko si brate"
            • fly
              • 11.04.2010
              • 15
              Video sam u prodavnici komplet H7 od Alpin, kosta oko 600din, a Osram oko 1000din.
              Da li vredi uzeti te jeftinije?
              Hvala za sve informacije unapred.
              • skymobile
                • 13.08.2005
                • 97
                • Sibir u Srbiji
                Osram Night breaker su fantasticne, i kvalitet i vidljivos po kisi i magli.
                • little
                  • 912
                  Od običnih halogenih sijalica dobro svetli Bocsh (quick), a malo zasplepljuje
                  Od pojačanih Philips Night vision.
                  Night breaker su dobre, ali ljudi se žale da im brzo pregore.
                  "zensko si brate"
                  • fly
                    • 11.04.2010
                    • 15
                    Shvatam te razlike kod istog proizvodjaca, kao npr Osram.
                    Ali mene interesuje, izmedju klasicnog Osram-a i Alpin-a kolika moze biti razlika u kvalitetu? Desava se da jeftiniji proizvodi odrade isti posao. Da li ima neko iskustva sa Alpin ili nekim drugim jeftinijim proizvodjacem? (I ja sam citao isto za Nightbreaker)
                    • little
                      • 912
                      Ja nikad čula za Alpin
                      Obične H4 Osram su dobre sijalice, to je sigurno.
                      "zensko si brate"
                      • JAPANX
                        • 10.08.2006
                        • 2159
                        rinder alpin
                        auto oprema
                        http://alpin.rs/images/stories/ALPIN%20 ... ATALOG.zip
                        • little
                          • 912
                          Ahaaaam. Znam. Tj. sad skontala.
                          @fly - uzmi jeftinije, ionako su to samo rezervne sijalice.
                          "zensko si brate"
                          • Franjo
                            • 14.08.2009
                            • 2831
                            • Inđija - Beograd
                            • Renault megan II res
                            To pitanje i mene muči za avea. Set rezervnih sijalica, znači najmanje 50% svake vrste. U rezervi imam set za rovera, kupljen na PS OMV, oko 800 rsd. Ima i H4 i H7. Pre desetak dana zetu je pregorela H4 desnog kratkog svetla i ustanovio, da sijalici iz kompleta ne odgovara ležište (gnezdo, ili kako se već zove), pa je morao da kupi drugu.
                            Na pumpama i u dobro opremljenim prodavnicama imaju kataloge, koji set odgovara za koje vozilo (nomenklaturu). Japanac to sigurno ima, pa bi mogao da okači za C5, aveo i još poneko više zastupljeno vozilo.
