Scenik problem sa instrument tablom
  • pekazo
    • 14.02.2008
    • 67
    Zdravo ljudi.Kao sto i u naslovu pise imam povremenih problema sa tablom koji se manifestuju na sl. nacin :
    -pri gasenju svetla fara a paljenju 4 zmigavca brojke(pokazivac predjenih km) pocne da treperi u ritmu zmigavca
    -pri gasenju svetla fara ostane upaljeno svetlo table
    Bio kod elektricara,covek skinuo tablu i kaze da je kilometraza vracana ali na dziberski nacin pa samim tim i da je nesto u tabli odradjeno kako ne treba.
    Trebao bi mi vas savet kome mogu mogu da se obratim i da resim problem dok nije nastao jos veci.
    Unapred hvala
    Renault Scenic 1.9DCi , 2000g
    ludo burazeru ludo
  • miskovolvo
    • 22.02.2010
    • 171
    • Aleksinac
    Re: Scenik problem sa instrument tablom
    Ti renoi imaju generalno problem sa tablama,a ko zna ko je radio i kako odradio tablu,ima dve stvari na kojima je mogao da zabrlja,prva, da je lose softverski odradjena tabla,pa je ostao neki bag,a druga da postoji neki tzv.hladan lem pa prenosi preko potrosaca,ja stvarno ne razumem zasto ljudi vracaju kilometraze i sta time postizu,valjda ce u ovoj drzavi da pocnu da se sprovode zakoni i da oni koji se time bave idu tamo gde im je mesto.PS.nadji nekog dobrog elektronicara koji se time bavi ,jer problem nije ni malo naivan,da negi doslo do vece havarije.Pozz
    • ada
      • 04.06.2005
      • 2375
      • Svasta nesto
      igor 0633332234
      • pekazo
        • 14.02.2008
        • 67
        Hvala "Ada" zovem vec sutra
        Pozdrav
        ludo burazeru ludo
        • nikolapanic
          • 16.10.2005
          • 657
          • Petrovac
          Ada,
          Da li taj igor servisira kompletne instrument table?Moze li da mu se odnese tabla,da je sredi i onda da je ja namontiram?
          Pekazo,javi sta si uradio?
          • pekazo
            • 14.02.2008
            • 67
            Problem otklonjen.
            Nije bio problem u tabli nego u kontaktu zadnje stopaljke(ona je pravila problem).
            Svi su mislili da je tabla(2 elektricara),kao vracana je kilometraza itd ali hvala bogu nista od toga nego ovaj bezazleni kvar.
            Pozdrav
            ludo burazeru ludo
            • piramida
              • 11.07.2010
              • 1
              • bg
              Meni ne radi pokazivac temperature na scenic I-u, ostalo sve radi kako treba. Ima li pomoci?
              • pekazo
                • 14.02.2008
                • 67
                Jel spoljne temperature ?
                ludo burazeru ludo
