Nagli pad napona kad upalim svetla(xenone)
  • maliomladinac
    • 21.11.2008
    • 995
    Stavo sam xenone, kineze naravno, sve je bilo ok do skoro. Kad upalim xenone padnu mi skazaljke, ugasi se svetlo svo moguce, radio isto, klima se resetuje tj ne ostane onako kako sam ostavio i to samo ujutru, cak sam pustio auto prvo da radi i dignem obrtaje na npr 2000rpm da puni alternator, opet isto. To je samo na prvom paljenju, posle u toku dana je sve normalno. Sta moze biti?
    061/665-94-23
  • maliomladinac
    • 21.11.2008
    • 995
    Re: Nagli pad napona kad upalim svetla(xenone)
    Zaboravio sam da dodam, to sve traje jednu sekundu-dve i posle toga radi sve manje vise normalno samo sto mi pise passenger airbag deactivated. Ugasim auto, upalim i tad je sve ok.
    061/665-94-23
    • miskovolvo
      • 22.02.2010
      • 171
      • Aleksinac
      Zavisi koji si uredjaj stavio,trebao si da tom coveku od koga si narucio xenone,kazes za koji ti auto treba,posto vidim da imas pezo 807,napravices katastrofu,kao i mnogi drugi,zato skidaj to ODMAH i zamoli ga da ti da odgovarajuci HID komplet za tvoja kola,a to ti se sve desava zbog velikih elektromagnetnih sila na balastu.Pozdrav
      • maliomladinac
        • 21.11.2008
        • 995
        Hvala na odgovoru. Ali nema nista od toga da vratim ili bilo sta... Jbg. Jer postoji mogucnost preko releja da se pale ili nesto cime bi se otklonile te smetnje?
        061/665-94-23
        • miskovolvo
          • 22.02.2010
          • 171
          • Aleksinac
          pitjga da li ima odstrnjivace greske,ali slaba vajda,postoje specijalni balasti koji se montiraju na vozilima sa CAN protokolom,moj ti je drugarski savet da to skines sa auta,jer ce da ti crkne neki modul,ili nedaj boze ECM,pa sta ces onda,ne razumem i te trgovce,trebalo bi da bude fer i da ti izadje u susret,u svakom slucaju mislim da treba da me poslusas,jer bice skuplja pita od tepsije
          • maliomladinac
            • 21.11.2008
            • 995
            Cekaj, ja nemam na kolima ono da mi prijavi gresku za svetla tj kad crkne sijalica. Mozes malo detaljnije da mi objasnis sta se desava tu kad upalim svetla i to samo prvi put, posle u toku dana je sve ok. Hvala
            061/665-94-23
            • miskovolvo
              • 22.02.2010
              • 171
              • Aleksinac
              u momentu kada upalis xenone,uredjaj povuce 10 do 15A ,kako se svetlo pojacava tako pada i struja koju vuce uredjaj,tako da ona bude oko 8A ,inace xenoni ti trose skoro duplo manje struje nego halogene sijalice,tako da to sto ti pravi brljotine na km satu nema veze sa strujom,vec sa elektro magnetnim silama,koje su upravo najvece kada upalis svetla
              • maliomladinac
                • 21.11.2008
                • 995
                Hvala na odgovoru. Videcu sto pre da uradim nesto povodom toga.
                061/665-94-23
