Farovi "rasipaju" svetlost
  • volim_opela
    • 01.10.2009
    • 25
    Radio sam tehnicki na autu i sve je ispravno, kako kaze covek sa tehnickog, jedino kaze da mi oba fara "rasipaju" svetlost. Gledao je to na onom instrumentu sto se stavi ispred farova i pale se svetla. Sta to znaci i kako da popravim to??? Inace, da dodam da su mi farovi i sociva ok (bar po meni) i da nocu farovi bas lepo osvetljavaju put. Svako koga povezem, komentarise kako imam dobra svetla. U pitanju je Kadett Suza.
  • gogi11
    • 26.10.2009
    • 790
    • Sever Srbije - Novi Sad
    Re: Farovi "rasipaju" svetlost
    E pa bas zato sto ti "svi" kazu da imas dobra svetla nesto i nije uredu.
    upali svetla izadji iz auta i odalji se jedno 20 tak metara pa ces da vidis kako je vozacima iz suprotnog smera (naravno ako su ti rastelovana svetla) .
    I ja sam na jednom autu imao rasipanje tj resio ja kao neki "strucan" majtor da sam nastelujem svetla kako meni godi jel sta ovi majstori znaju sta je nastelovano i sta meni godi
    Uzmem ja srafcigewr i udri namestim ja na otvorenom to da meni bude dobro ali brate ubi sve ispred mene a da ne pricam o dugim svetlima i jos kada mi neko sedne pozadi .....
    Lm pici ti kod majstora pravog , platis i za 5 minuta ti nasteluje kako valja, nikako ne glumi majtora kao ja
    • Franjo
      • 14.08.2009
      • 2831
      • Inđija - Beograd
      • Renault megan II res
      Originalno postavljeno od volim_opela
      ... jedino kaze da mi oba fara "rasipaju" svetlost.
      Da li su farovi orginalni za "suzu" i najbitnije da li su odgovarajuće sijalice, u kojem slučaju ne bi smelo da dođe do "rasipanja" snopa svetlosti. Ako je sve u redu, moguće je, da treba podesiti svetla. Smer i visinu.
      • alexa05
        • 23.07.2006
        • 1777
        • Opel Vectra B 2.0DI 16v
        Ne verujem da su na kadett-u farovi od moskvica.
        Elem, ono sto takodje moze da pravi problem je i nekvalitetna sijalica cija sama konstrukcija nije kako treba. Ako je "buvljacara" nista novo. A onda ti ni 100 majstora nece nastelovati kako treba. Kupi nesto kvalitetnije ako uskoro ne resis problem pa se javni.
        • svrcaogi
          • 21.01.2010
          • 7
          • knjazevac
          na mom kadetu su h4 , farovi stelovani u servisu , a ja i dalje ne vidim dobro. predpostvaljam da je u pitanju godiste ( 85 ) i da je reflektujuca povrsina unutar fara losa
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            Proveri da li na staklu piše H4? Možda je baš u tome problem, ako su farovi za E sijalice, sa H4 će rasipati svetlost zbog konstrukcije.
            • volim_opela
              • 01.10.2009
              • 25
              Mislim da se nisamo razumeli. A pre ponovnog objasnjenja da kazem, da farovi jesu kadettovi, da su H4, da su sijalice kvalitetne (nisu sa buvljaka)... Kad kazem da mi lepo osvetljavaju put, mislim na samu snagu svetlosti, iako su 55/50(ako se ne varam), sto govori o tome da su mi sociva dobra... Ne razumemo se oko sledeceg: nisam rekao da covek na tehnickom nalazi manu oko toga kako su nastelovi farovi u smislu pravca(da li ce onog iz suprotnog smera da ometaju ili ne), nego da farovi sam snop osvetljenja nekako prosipaju. Znaci, ne da je snop lose usmeren, nego da se sam snop "rasipa" i da svetlost "nije dovoljno u snopu i nije fokusirana" (ovim recima, ja pokusavam da objasnim kako sam razumeo problem). Nadam se da se sad malo bolje razumemo i da ce biti jos predloga kako da resim problem. Sijalice mogu da zamenim, ali nisam siguran da cu nesto dobiti, inace trenutno imam "Narvine" sijalice (original su-znam po ceni i po tome gde sam ih kupio)
              • Franjo
                • 14.08.2009
                • 2831
                • Inđija - Beograd
                Razumeli smo se u potpunosti, samo taj čovek na tehničkom mora da bude stručno osposobljen da vidi zbog čega farovi "rasipaju" snop!
                • ada
                  • 04.06.2005
                  • 2375
                  • Svasta nesto
                  objasni mi zasto bi taj sa tehnickog "mora" da zna i da vidi zbog cega rasipaju.
                  Koliko ja znam taj covek vidi i da nevaljaju kocnice, ali zato ne otvara kociona klesta da vidi sta ne valja. Njegovo je da konstatuje gresku (ako je ima) "tehnički pregleda vozilo", a majstorovo (vlasnikovo) je da otkloni!
                  • alexa05
                    • 23.07.2006
                    • 1777
                    Koliko ja vidim majstor sa tehnickog ga s'oprostenjem malo tupi! Farovi su OK ali nisu OK, a zasto ne zna ni on sam! Vozi ti i ne brini nista.
                    • error
                      • 28.03.2008
                      • 175
                      farovi koji koriste h4 sijalice su jedno najobičnije smeće
                      svi do jednog...
                      pa čak i ovi nove generacije gde svetlost usmerava reflektor a ne staklo
                      https://t.me/pump_upp
                      • svrcaogi
                        • 21.01.2010
                        • 7
                        • knjazevac
                        duzinu svetlosnog snopa mozes da stelejus pokretanjem fara , a rasipanje svtlosnog snopa je reseno samom konstrukcijom fara i srafiranim poljima na staklu
                        • volim_opela
                          • 01.10.2009
                          • 25
                          Originalno postavljeno od alexa05
                          Ma , ne brinem ja, nego zelim da sve bude pod konac! Sredicu ga nekako ipak Mozda ne odmah, ali kad tad...
                          • alexa05
                            • 23.07.2006
                            • 1777
                            Tako je zemljace, a kad dodjem u Nish City obavezno da se vidimo da mi das jedan krug da me zelja mine
                            • volim_opela
                              • 01.10.2009
                              • 25
                              Hehe Dogovoreno! Kad je tolika zelja u pitanju, resicemo Samo se ti javi...
