Da li neko zna da mi kaže koji model alternatora ide na Opel Corsa B 1,7 D 1999.godište . Broj šasije : WOLOSBFO8X4327523 Broj motora: 551710 Engine code: X17D( 4EE1 ). Ili ako ga neko ima da mi proda može i polovan.
Alternator Opel Corsa B 1,7 D 199. godište
Re: Alternator Opel Corsa B 1,7 D 199. godište
isti model ide u sve modele Corse Dizel i 1500 i 1700 ccm
[url http://images.google.com/imgres?imgurl= ... N%26um%3D1 url]
150 funti nov na ebay
pisao sam ti vetj jednom,ja sam sebi stavio sa Astre F 1700 TD ,dzek za prilkjuchenje je bio razlichit,ali majstor povezao zhice direktno i izolovao.nosach kaze da je morao malo da uklapa ali bez problema ga je montirao i naplatio ruke 1500 din.
moj skinut stoji u podrumu,i koliko sam ja video otishle su chetkice,mada kaze i da se dosta pojeo na mestu gde nalezhu chetkice.. i neku drugi majstor bi ga sigurno remontovao ,ali eto ovaj nije.
ja sam moj polovan platio 60 evra.. a obicno su trazili oko 80 - 100 evra .
prvo telefon u shake a onda,alternator u shake i tamo gde kupish uporedi..ili jos bolje da ti on zameni ako otje i ume.
Alternatori su marke Hitachi , meni je rekao da je model sa astre jachi od mog starog ,ali to je samo plus u celoj prichi.
a sta je sa tvojim kad nemoze da se remontuje ?Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S. -
Pre svega proveri zašto ti je stradao alternator, često je slučaj da ne isključuje grejače kada motor upali. Da ne komplikujem, pravi preveliko opterećenje i jaaaaako se zagreje alternator. Proveri mini elektroniku za komandovanje grejačima, mislim da je negde napred kod prednjih desnih vrata. Posle toga možeš mirno rešavati alternator. Jednom sam pisao o tome na ovom forumu. Pozdrav''Ovladajte TEHNIKOM, da ne bi ona ovladala VAMA!!''
Poslednja reč tehnike uvek je UPOMOĆ!!!Comment
kupi iskrin mogu se naći povoljno ima dve varijante za tvoj motor ali imaš slike u katalogu pa pogledaj i usporedi sa svojim
http://www.iskra-ae.com/alba_cat/php/kframe.php?lang=E]
proveri pre toga ono što je rekao ragazzoniComment
Prošle godine krenem na more i operem motor pre puta , kad sam trebao da pođem neće da upali , ja kod majstora i on mi zameni regler to jest ugradi sa strane pošto je na njemu riknuo. I sada ja mislim da je i ovaj naknadno ugrađeni na izdisaju" ladno al standard"Comment
Moraš kod autoelektričara, testiraj akomulator, testiraj alternator i po potrebi servisiraj isti. Rečeno ti je šta da proveriš još u instalaciji. Dobio si dosta pravih informacija, od novog alternatora pa nadalje.''Ovladajte TEHNIKOM, da ne bi ona ovladala VAMA!!''
