Brisač na gepeku zeza!
  • Uča
    • 24.01.2008
    • 168
    • Kruševac
    Poštovani ljubitelji kadeta! Interesuje me šta vi mislite: Zašto brisač na 5 vratima (gepeku) ne radi kako treba. Naime, kad uključim ručicu, čuje se da relej (ispod volana ) odradi, ali brisač ne mrda. Ostavim tako uključeno u toku vožnje, a brisač sam od sebe odradi jednom, pa je 10 minuta mrtav. Ranije čim našpricam tečnost za pranje vetrobrana, brisač se automatski uključi i radi u stalnom intervalu. Sada se uključi kad on hoće i pauza traje opet kolliko brisač hoće. Očistio sam kontakte na gepeku ali ništa. Nije mi problem da kupim drugi ali nisam siguran da je u pitanju motor brisača ili je možda nešto drugo u pitanju. Nebih da se zezam sa promenom motorčeta brisača ako nije kvar do njega. Može li se nekako ispitati? Unapred se zahvaljujem na pomoći!
    Prvo: Ja sam uvek u pravu. Drugo: I kad nisam u pravu poštuje se prvo pravilo
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    Re: Brisač na gepeku zeza!
    Izmeri da li se pojavljuje napon na onom kontaktu ispod vrata gepeka.Ako ima napona,onda skidas tapacirung i proveravas vodove do motora pa na kraju i sam motor.
    • Uča
      • 24.01.2008
      • 168
      • Kruševac
      Da li misliš na kontakte ispod gepeka? Verovatno ima napona jer se brisaš povremeno uključi ( ali retko). Misliš li da to uradim probnom lampom od 12V? Sve žičice do motorića su dobre. Jedino neznam čemu služi jedan otpornik ( mislim da je otpornik ) na samom motoriću. Ako znaš, javi mi.
      • GTX
        • 13.09.2008
        • 422
        • Subotica
        • Nexia 1.5 16v
        Nazalost,ne znam.Mene na Neksiji muci isti problem,ali su kod mene u pitanju oni kontakti ispod vrata,stalno oksidiraju...
        • alexa05
          • 23.07.2006
          • 1777
          • Opel Vectra B 2.0DI 16v
          99% da su ti kontakti na 5-im vratima. I mene je to zezalo na suzi. I nikad problem nisam ni resio Radilo bi kako treba i po par meseci pa bi onda znalo da zeza po neki minut, sat, dan ...
          • GTX
            • 13.09.2008
            • 422
            • Subotica
            • Nexia 1.5 16v
            Ja planiram da ih prelemim,ali se setim toga samo kad brisac pocne da zeza
            • Uča
              • 24.01.2008
              • 168
              • Kruševac
              Moguće da su kontakti, jer po meni brisač ili radi ili ne radi, a ne čas ovako čas onako. Neznam da li mogu da skinem ona tri kontakta sa petih vrata, da izvučem žičice, sve to lepo prelemim pa da vidim kakav će efekat biti. Kako se skidaju one male šipke koje služe za kontakt?
              • stefanbt
                • 26.06.2008
                • 2
                • Bitola
                Kod mene je bio problem u masi. Poklopac gepeka uzima masu preko šarki. Ako tu ima lufta ili je prljavo moze da zeza. Uzmi 5 metara zice, i daj motorcicu od brisaca masu direkno
                od kleme akumulatora pa vidi. Resio sam problem tako da sam provukao zicu kroz ono crevo na levoj strani poklopca gepeka, pa pod nebo i na kraju zasrafio na sraf od rucke iznad zadnih vrata. Tu je dobra masa.
                • Uča
                  • 24.01.2008
                  • 168
                  • Kruševac
                  Originalno postavljeno od stefanbt
                  Moram da priznam da je veoma dobra konstatacija problema! Ajde sad molim te reci mi gde si zakačio drugi kraj mase - mislim na motorić. OK, za masu na šasiji razumem, ali neznam na koji deo motorića se kači žica. Još kad bi ubacio sliku da vidimo, pa to bi bilo savršenstvo, ali znam da te mrzi da sve to radiš. Ajd, bar objasni! Thank you!
                  • stefanbt
                    • 26.06.2008
                    • 2
                    • Bitola
                    Uf, ne mogu da se setim a ne bi da vadim onu plastiku jer sam prosli put polomio pola od onih cepova koji je drze.
                    99 % sam zasrafio zicu na neki od srafova koji drze motor za poklopac, mislim da je telo motora masa.
                    Probaj ovako pa ako ne ide probacemo nesto drugo.
                    • Miljenko
                      • 09.01.2009
                      • 11
                      Imao sam isti problem i otklonio sam ga. Prvo vidi dali uopste radi zadnji motor. Digni brisac i onda ga pokreni. Kod mene je bilo da se pojeo jedan sloj na toj osovini i nije hteo lepo da uhvati i naravno pri naporu nece da radi.Mislim brisac teba da bude dobro stegnut da bi radio kako treba. Reseno tako sto sam tankom bakarnom folijom zaglavio brisac i sve je ok i dalje radi. Probaj to pa ces videti. Inace i ja sam skidao sve kao ti dok mi nisu rekli. Pozdrav
                      MUZNE KONZA UVEK KONZA
                      • Uča
                        • 24.01.2008
                        • 168
                        • Kruševac
                        Originalno postavljeno od Miljenko
                        Baš si mi zagolicao radoznalost oko podizanja brisača. Naime, kada podignem brisač sa stakla, on radi ( sad sam se setio ). Kad ga spustim nekad radi, a nekad ne - kako mu dođe. Koliko sam te razumeo, potrebno je da osovinicu brisača uvijem u foliju da bi bolje držalo? Objasni mi malo bliže. Hvala!
                        • alexa05
                          • 23.07.2006
                          • 1777
                          Pa gde ces blize Učo!
                          Skini kompletan brisac, uvi osovinicu folijom, vrati brisac nazad i uzivaj u njegovom radu.
                          • Uča
                            • 24.01.2008
                            • 168
                            • Kruševac
                            Probaću sutra oko podne kad malo otopli pa javljam.
                            • Uča
                              • 24.01.2008
                              • 168
                              • Kruševac
                              Folija nije ništa pomogla. Nije bio problem u tome već u kontaktima istpod pločica na zadnjoj dasci gepeka. Jednostavno sam izvukao počice, počupao kablove, malo naprskao WD40, sve to lepo vratio na svoje mesto i RADiiiiii!
