Lampica ulja
  • pirke12
    • 13.11.2009
    • 15
    Lampica ulja
    Malo malo pa mi se upali lampica ulja na kontrolnoj tabli , u pitanju je golf 1 cabrio 88godiste, 1.8 motor kao kod dvojke. Zamenio sam navac pritiska ulja i dalje se pali lampica , koja nekad treperi kao da joj konstantno daje isti isprekidani impuls , a nekad gori neprestano , cak se i neka zujalica palila , u cajgeru , i to uglavnom preko 2000obrtaja, a ugasi se ili posle 20 min , ili ako ugasim pa upalim auto. probao sam da skinem klemu sa davaca na motoru , ali dzaba i dalje treperi . Mislim da je neko u proslosti cackao oko instalacija pa da je sad sve pogresno povezano.
    Molim za pomoc! Kako da resim ovaj problem?
  • ciklon
    • 11.08.2008
    • 362
    Re: Lampica ulja
    Da li si proverio nivo ulja u motoru?
    ponika marke ROG :-)
    • pirke12
      • 13.11.2009
      • 15
      Re: Lampica ulja
      Naravno , sa uljem je sve uredu . Imam ovaj problem od kad sam kupio auto pre 6 meseci. Iritira me lampica kad treperi a pogotovo kad se upali zujalica . A i mislim da bi bilo u redu da mi pokazivac za ulje bude ispravan.
      • oliver
        • 18.02.2005
        • 69
        • montenegro
        Re: Lampica ulja
        Mozda ti masa nema dobar kontakt.
        ne popravljaj ako nije pokvareno
        • kristina990
          • 13.04.2009
          • 1066
          • Srbija
          Re: Lampica ulja
          otiđi do mehaničara da izmeri pritisak ulja ako je u redu onda gledaj instalaciju
          • oliver
            • 18.02.2005
            • 69
            • montenegro
            Re: Lampica ulja
            Ako 6 mjeseci ima ovaj problem prije ce bit da je do instalacije nego do motora.
            • kristina990
              • 13.04.2009
              • 1066
              • Srbija
              Re: Lampica ulja
              ne možemo ovde nagađati,daj bože da je do instalacije,ali proveriti pritisak ulja je osnovno da budeš siguran
              • oliver
                • 18.02.2005
                • 69
                • montenegro
                Re: Lampica ulja
                Ne drzi me sjecanje pa pogledaj imas li kabal koji vodi iz kucista filtera i nedje je zakacen na motor?
                Ako ga ima to mu je masa i zasarafi ga nedje drugo recimo na poklopac motora.
                Ako nemas taj kabal skleroza je ucinjela svoje.
                • kristina990
                  • 13.04.2009
                  • 1066
                  • Srbija
                  Re: Lampica ulja
                  vidim da ti lampica ulja nije jedini problem
                  izmeri pritisak ulja i nemoj se s tim igrati,a što se tiče potrošnje to nećeš rešiti ovim putem
                  tebi treba preporuka za dobrog majstora
                  • VVLAJKO
                    • 23.07.2008
                    • 484
                    • Audi A4, Primera p12
                    Re: Lampica ulja
                    Nije skleroza, ali nije ni tu problem.
                    Ta zica je masa za karb. na 1.3 motoru.
                    Homer J. Simpson
                    • oliver
                      • 18.02.2005
                      • 69
                      • montenegro
                      Re: Lampica ulja
                      Ja sam imao 1.8 sa karburatorom i tu zicu
                      • pirke12
                        • 13.11.2009
                        • 15
                        Re: Lampica ulja
                        upravu si meni treba dobar majstor..... potrosnja je druga prica , ovo rekoh da resim posto me nervira sto treperi...
