Punjenje akumulatora bez skidanja klema
    Re: Punjenje akumulatora bez skidanja klema-REŠENO
    Ovim tekstom će tema biti završena. Rečeno je sve manje više tako da razume svako. Bez ulaženja u sitna creva i osporavanje majstora svih struka kao i vozača svih struka.
    Ovako treba, a svako može da radi kako on misli da treba
    Originalno postavljeno od ragazzoni
    1. OBAVEZNO skinuti kleme, zato što ispravljači nemaju savršeno ispravljanje struje, već najčešće samo jednu poluperiodu, te može oštetiti osetljive elektronske uređaje novih tehnologija, uopšte na automobilu, naročito novijih produkcija-nije reč samo o alternatoru.
    2. Ne morate otvarati akumulator, jer ih ni u vožnji niko ne otvara-izuzetno ako se puni jakim strujama. Na kraju krajeva imate akomulatore koji se i ne mogu otvoriti bez da ih ne oštetite. Nadam se da ovde govorimo o ispravljačima za široke narodne mase, jačina 5-6 A
    3. Nikada kada pozajmljujete struju nekome za startovanje automobila nemojte vaš automobil držati upaljen, zato što postoji mogućnost da razorite alternator koji u tom momentu ima informaciju da je jako slab napon u sistemu i trudi se da dopuni ekspresno. Ako se to odigra za par sekundi možda se i provučete, ali ako iscrpljivanje traje dugo ode i vaš alternator.
    4.Akomulator se posle normalnog starta dopuni za 2-3 minuta. Alternator ima prvu fazu punjenja posle starta koja moze ići i do 50 A ali kratkotrajno da bi dopunio akumulator. Posle toga puni u skladu sa potrebama potrošačima.
    Ipak proverite instalaciju, nije OK. da se ne dopuni ni posle 4-5 min.
    5. Trajenje punjenja akomulatora se računa ovako: vreme punjenja=kapacitet akomulatora:nazivnom snagom ispravljača,
    što bi bilo recimo 55ah:5a ispravljača=11časova punjenja.
    6.Ne odspajajte priključke sa akomulatora dok je ispravljač uključen, zbog vodonika koji se oslobađa i može eksplodirati
    To je po pravilima!!!!
    A to što je neko dopunio akomulator za 20 min pa uspeo da upali, ili što je zajmio struju sa gasom do daske pa mu se ništa nije desilo ili što je taman upalio pa se zadimi instrument tabla ili prestade da radi centralna ili što je ovo i ono ne bi trebalo da bude pravilo. Voleo bih da se jave svedoci pogorelci, koji i nemaju pojma zašto im je i šta stradalo. Smatram da ipak sa nekom dozom stručnosti dajem komentare u najboljoj nameri da pravilno ljudima pomognem.
