interesuje me koliko dugo benz.pumpa treba da drzi pritisak u sistemu u pitanju ja potapajuca na astri z16se 2001,ona nabija pritisak pri samom verglanju a ne na kontaktu,dali treba da ima nekog ptitiska na primer posle deset sati ne voznje
benzinska pumpa
Re: benzinska pumpa
Vidim da niko ne odgovara pa da pokusam ja,
Da, trebalo bi da drzi pritisak u celom sistemu, mada na to vise mogu da uticu dizne, ako su malo zaprljane pa ne zaptivaju dobro,
mogu da popuste pritisak za 10 sati stajanja.
Da li auto ima ugradjen gasni uredjaj?
I kod mene se pumpa aktivira po verglanju, to me malo nervira,
mislim da je bolji sistem da "odradi" po davanju kontakta.....3SG(T)E EXPERT
MAN service -
Re: benzinska pumpa
ima landi,sekvent,dizne sam cistio i merio pritisak benz.pumpe koji izbija na 4bara ali desi mi se da jutri prvo paljenje tesko upali neki put a nekad upali normalno.pritisak pumpe nisam merio ujutru vec kasnije posle tog famoznog prvog paljenja nego sam stisnuo iglicu ventila na letvi dizni gde se inace meri pritisak pumpe na koji nema benzina niti ikakvog pritiska.Comment
Re: benzinska pumpa
He, pretpostavio sam da imas gasni uredjaj
Pre koliko si cistio dizne? Vremenski i u predjenoj kilometrazi???
Ja sumljam da su dizne te koje puste pritisak u toku noci,
ali normalno da i na pumpi mora imati neki nepovratni ventil, e sada sta i kako to radi bolje da objasni neko drugi
3SG(T)E EXPERT
MAN serviceComment
