Astra g 2.0 dti
  • marsoni
    • 20.04.2009
    • 2
    • Sombor
    Astra g 2.0 dti
    Imam mali problem/pitanje : kad upalim kola, narandjasta lampica na kontrolnoj tabli kola/ključ prestane da sija tek posle par minuta. To se pojavilo pre par dana posle promene ulja i filtera, dodavanja antifriza,... Šta je to? Kakav je to problem?
  • IlijaGM
    • 02.12.2008
    • 313
    • Gornji Milanovac
    Re: Astra g 2.0 dti
    To je ja mislim problem neki oko elektronike motora i mjeca,bar tako pishe u fabrickom uputstvu.
    I meni se pali ova lamspica,ali kad upalim auto,ona se upali,a kad krenem ona se ugasi.
    Sad ne znam ni ja tacno shta bi moglo konkretno da bude.
    nemci i nemacki automobili postadose ko Čak Noris... sve su oni..
    • Nforce
      • 19.08.2007
      • 121
      Re: Astra g 2.0 dti
      dijagnostika je resenje svih Vasih problema
      --- RIDE OR DIE --- Vectra C 1.9CDTI cosmo
      • Bratko
        • 13.08.2007
        • 47
        • Beograd/Cacak
        Re: Astra g 2.0 dti
        99% da je jedan od grejaca motora crkao.
        Cesci slucaj je da se to desi sa dolaskom zime i nizim temperaturama
        mada je meni pocela da se pali ta lampica negde jos letos, i nakon par minuta se gasila.
        Posle 2,5 meseca od tada, danas sam bio na redovnom servisu filtera i ulja i htedoh da zamenim taj grejac.
        Medjutim na moje zaprepascenje, nije otisao jedan, nego su 3 (TRI) grejaca crkla.
        E sad, prilikom zamene istih, posto su nezgodno postavljeni
        moze doci do "zalamanja" pri vadjenju...i grom u koprive ...jedan se zalomio .
        Za neki dan cu ici na "operaciju" vadjenja tog "zalomljenog" i stavljanje novog.
        Majstor je rekao da bi trebalo da uspe s nekim alatom koji trenutno nema,
        i da nece morati da pribegne najvecoj hebadi, otvaranju motora...ili shta god vec
        • vrgotic
          • 17.05.2009
          • 1
          • Ruma
          Re: Astra g 2.0 dti
          Originalno postavljeno od marsoni
          To ti je crkao neki od grejaca motora ništa vise .
          • IlijaGM
            • 02.12.2008
            • 313
            • Gornji Milanovac
            Re: Astra g 2.0 dti
            Ali kod mene se javlja problem,da kad dam kontakt,ona se pojavi,a cim dam gas i krenem pola metra ona se ugasi.
              Re: Astra g 2.0 dti
              Da nije tebi egr ventil crkao?
              • IlijaGM
                • 02.12.2008
                • 313
                • Gornji Milanovac
                Re: Astra g 2.0 dti
                Mozesh malo bolje da pojasnish
                  Re: Astra g 2.0 dti
                  Dodavanjem gasa, to jest podizanjem broja obrtaja nikako ne možeš da utičeš na rad grejača. Oni rade dok god se ne postigne zadovoljavajuća temp u komori. Gašenje lampice sa podizanjem broja obrtaja govori o drugim potencijalnim kvarovima, a to jedino prava dijagnostika može da pokaže. Pored silnih mogućih problema, najčešći je sa zaprljanim egr ventilom!
                  • marsoni
                    • 20.04.2009
                    • 2
                    • Sombor
                    Re: Astra g 2.0 dti
                    samo da javim , sa veelikim kasnjenjem da mi je bio crkao grejac- jedan
                    • IlijaGM
                      • 02.12.2008
                      • 313
                      • Gornji Milanovac
                      Re: Astra g 2.0 dti
                      koliko koshtju grjaci,i koliko od prilike koshta zamena?
                      • Bratko
                        • 13.08.2007
                        • 47
                        • Beograd/Cacak
                        Re: Astra g 2.0 dti
                        Mislim da su bili 10-15eur po komadu...sa zamenom...pod uslovom da se ne zalome pri vadjenju .
