Automatsko paljenje svetala
  • zokac
    • 11.03.2008
    • 101
    • kragujevac
    Re: Automatsko paljenje svetala
    Posto nisam vican radu sa strujom,otisao sam kod auto elektricara i za 1000din.je ugradio 2 releja, i nesto sto lici na bateriju od 1,5v samo ima 2 zice /Znam da je uzeo i pobudu sa alternatora.Kad upalim auto posle 4do 5sec.pale se pozicija i kratka svetla,ablender za duga radi normalno.Danas me je pozvao i rekao da ce sutra da mi doradi da se svetla gase kad se podigne rucna a auto radi,sto je dobro u ovim hladnim nocima da ne obasjavas ceo parking Auto je Astra g
    • simonen
      • 12.05.2009
      • 29
      • sumadija
      Komsija,gde je taj elektricar u Kragujevcu?
      https://t.me/pump_upp
      • deki-ascona
        Bio nam je drug! RIP
        • 10.04.2007
        • 2118
        • NI , Trosharina
        Sad u ovoj temi mogu da se izvode perverzije tipa " da se ugasi oboreno u trenutku kad auto radi, rucna zategnuta, piksla otvorena, a prozor je malko odrskrinut ", posto sve ukazuje da je neko stao da bi popricao sa komsinicom - znaci svetla nisu pozeljna !
        Da ne spominjem svaleraciju u zimskim uslovima : da bi se omogucilo grejanje u mraku dok motor radi, vozac treba da da digne haubu i da iskopca 2 releja...ili da se mozda relej veze za senzor vanjske temperature, pa da bude odvojena zimska/letnja varijanta .
        @darko-sice
        Mislio si da se provuces sa jednim relejom , 'ajde sad da te vidim !!
        • rudic.m
          • 30.07.2008
          • 407
          • Odžaci
          Originalno postavljeno od broj 123
          hvalati setio sam se i onda ima zabica na prekidac i stisnm i izvucem,hvala ti puno setio sam se!!!
          samo jos mi kazi jer znas koje je bolje zica koja ide od alternator do table ili moram da vucem od alternatora?
          Ja sam provukao direktno sa alternatora,lakse je nego traziti zicu.
          viewtopic.php?f=15&t=31792
            Originalno postavljeno od Dalibor Vukić
            Ajde ovako. Što se ne bi prekidač za svetla ostavljao uključenim, ali se umesto na 30-cu zakači na kontakt bravu i to ne na 15-cu, već na kontakt za potrošače.
            Da pojasnim. Većina kontakt brava ima izvod za potrošače (radio, ventilator grejanja...), koje drži uključenim na kontaktu, ali ih isključuje prilikom pokretanja motora, da bi se smanjilo opterećenje akumulatora pri pokretanju. Na prekidač za svetla stiže sa 30-ce napon iz instalacije, to se odspoji i spoji na pomenuti izvod na kontakt bravi. Efekat će biti da se svetla uključe kad se da kontakt, isključe dok se motor pokreće i ponovo uključe nakon starta. Ovako ne postoji mogućnost da vozač zaboravi da uključi prekidač kada počne da se smrkava jer ima oborena, pa da vozi bez pozicija pozadi, takođe, duga se normalno uključuju na ablender i nema razmišljanja kako da povežem, a da ne rade oba vlakna istovremeno. Ko hoće da sluša muziku, dok mu motor stoji, a neće da mu i svetla vuku struju, ubaci prekidač u tu vezu kontakt brava - prekidač svetala.
            Bravo majstore..jedino sto ja namjerno napravim da mi se ne pali kompletna pozicija nego samo oborena svjetla...to ja zovem stealt mode kad sam neraspolozen nocu da se zaustavim policajcu
            • broj 123
              • 29.08.2008
              • 221
              • srbija
              deki askona.
              deki imam bolje resenje,kupis prekidac za automacko prebacivanje sa benzina na plin nasteluj ga da menja na 1800 obrtaja i povezi ga na relej za svetla i on ce da pali svetla kad predje te obrtaje.
              P.S. bolje nego rucna jer dok zimi grejes za sex moze rucna da zaledi!!
              • zokac
                • 11.03.2008
                • 101
                • kragujevac
                Jeste najbolje i najlakse sa prekidacem za plin,ali meni je Astra naftarica nemam impuls sa visokonaponskog kabla,a rucna nece da zaledi redovno se dize
                • uglavnom.bezopasni
                  - 42 -
                  • 03.02.2005
                  • 2235
                  • Citroen
                  Koja ideja, povučem ručnu on isključi svetla, kako se toga nisam setio... najlepše što sam i tako nešto predvideo (žice postoje), ali na mnogo komplikovaniji način (koji nikad nije realizovan).
                  11.04. 0:12 #2
                  • darko-sice
                    • 01.11.2005
                    • 200
                    • Aleksinac
                    Originalno postavljeno od deki-ascona
                    @darko-sice
                    He he...tebi Deki ide na rucicu od migavca...to ti dobro ide od ruke....
                    POZDRAV
                    • Mobtel063
                      • 30.11.2007
                      • 95
                      • Subotica
                      Originalno postavljeno od zokac
                      Moze jos neki info?
                      ja imam vectru B pa da vidim sta da se radi...
                      Najvise bi mi odgovaralo to da kad se auto upali posle nekoliko sec da se pale svetla i to bez nekih provlacenja suvisnih kablova itd...
                      na plin se vozi na dizel se greje a benzinom ispolivaj i zapali krntije na drumu
                      • GTX
                        • 13.09.2008
                        • 422
                        • Subotica
                        • Nexia 1.5 16v
                        Evo sema elektronike za odlozeno paljenje
                        • Kosovic
                          • 14.12.2008
                          • 149
                          • Vrbas
                          Ljudi, napravio sam nešto povodom dnevnih svetala, pa ću uraditi copy/paste sa elektronika foruma, gde sam pisao o tome.
                          E ljudi, juce smo se drug i ja smrzli, ali smo odradili zamisao. Naime, s obzirom da se uveo novi Zakon kod nas, pa moraju dnevna svetla, mi smo mozgali šta da uradimo, a da ne bude skupo. Oni relei što ih prodaju za 20E nam se nisu uklapali u računicu, pa smo smislili nešto drugo, a pomogao nam je jedan profesor. E sad jedino, nažalost nismo sve slikama propratili, samo 2 slike imam i jedan snimak, ali cu probati preko drugih slika da objasnim.
                          Uzeli smo jednu crvenu blink diodu i na nju stavili otpornik od 680 Ohm. Onda smo raskopali celu instrument tablu od auta da bi došli do ovoga http://www.postimage.org/image.php?v=aV1PiyM0
                          Onda smo se pola sata zezali odakle uzeti napajanje za diodu, a da bude kontak kad se da kontakt, onda smo došli na ideju da to uzmemo od ove male sijalice za osvetljenje prekidača http://www.postimage.org/image.php?v=gxrdn29 .
                          Sledeći korak je bio staviti žicu sa diode na tu žicu od napajanja. Sad je bilo najteže naći na prekidaču http://www.postimage.org/image.php?v=aV1PjN5r . Onda smo boli jednu po jednu od ovih nožica da nađemo pravu masu, kada ukljucimo oborena svetla da dioda više ne trepće (suština celog rada).
                          To izgleda ovako sada http://www.postimage.org/image.php?vq5f5P9 (treba da izbišim tablu i da uguram diodu), i imam još ovu sliku http://www.postimage.org/image.php?vq5fnh9 .
                          E sa, ovo sve zajedno košta 31,5 dinara, što je mnogo manje od 20E (doduše to samo pali svetlo, ali...).
                          Ljudi, ako nešto nije jasno, slobodno pitajte, voljan sam da pomognem. Može nekome da posluži.
                          Ako moderator smatra da ovo treba biti u novoj temi, neka je otvori, jer nisam bio siguran da li da otvaram novu temu ili da nastavim ovde.
                          • alexa05
                            • 23.07.2006
                            • 1777
                            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                            10-ka za ideju, nesto kao kontra zujalica!
                            • Kosovic
                              • 14.12.2008
                              • 149
                              • Vrbas
                              E, bas tako! Umrli smo od zime dok smo to pospajali, ako mi verujes, prste nismo osećali. Neke stvari nisu htele da se poklope, pa smo u jednom trenutku sve bacili, pa onda nastavili s radom. Mislim da je ovo mnogo jeftinije rešenje da ne zaboraviš da upališ svetla, jer ovo izbi oči.
                              • alexa05
                                • 23.07.2006
                                • 1777
                                Ma kao sto rekoh svaka cast! Jedino mi je nejasno koja je fora da trep tj. blink dioda kad se upale svetla prestane da blinka.
                                PS Au al ti je prljav auto!!!
