Automatsko paljenje svetala
  • little
    • 912
    • Lancia Ypsilon 1.2 8V
    Re: Automatsko paljenje svetala
    Gang Land (BGD) ih ima, čini mi se oko 1.000 din, ali treba proveriti
    "zensko si brate"
    Some people are wise and some.. Otherwise..
    • Heinz
      • 1027
      • Beograd, Voždovac
      • Avensis 2.0 D4D
      Po našem novom zakonu, obavezna su oborena svetla uključena, dakle nikakve maglenke ili duga sa smanjenim intenzitetom. Ovo se ne odnosi na nova vozila sa dnevnim svetlima, ona će koristiti njih.
      • pilauda
        • 30.08.2006
        • 46
        • Blok 64
        Jel neko ugradio automatsko paljenje u geng lendu, ako jeste moze neki utisak i kako funkcionise?
        • RedboX
          • 28.11.2006
          • 1537
          • Novi Beograd
          Ovo je izvod iz opisa automatsko svetla kod GL
          Opis :
          Za sledeće automobile : BMW,Daihatsu,Kai,Mazda,Mitsubishi,Subaru,Suzuki,To yota PALJENJE I GASENJE SVETALA JE UGLAVNOM DOBAR OSECAJ, I TO POSEBNO U GRADU MOZE DA SE OSETI KOLIKO JE ZAISTA MRAK .KADA JE LOSE VREME, KADA PADA MRAK ILI KADA VOZITE U TUNELU. “ AUTOLIGHT “ AUTOMATSKI REAGUJE I PALI SE.KADA SE PARKIRATE ONI SE AUTOMATSKI ISKLJUCUJU..CUVA OD SUSENJA AKUMULATORA I CINI VOZNJU KOMFORNIJOM I SIGURNIJOM.
          Mislim da ovo nije ono sta nama treba jer po opisu bih rekao da su u startu ugaseni a da se pale kada se smraci.
          • zokac
            • 11.03.2008
            • 101
            • kragujevac
            Ja sam nasao na netu,neku firmu iz Petrovaradina prodaju dva tipa uredjaja po ceni od 22 i 26e.Pali se svetlo automatski 10sec posle paljenja motora,mogu da ostavim adresu ako nije protiv pravila
            • Cherokee_NS
              • 08.02.2009
              • 802
              Ako mozes, postavi ovde, ili posalji na pp adresu tog sto to radi
              • vladarh
                • 09.12.2008
                • 2
                • nish
                Originalno postavljeno od Heinz
                Nije bas tako. U zakonu kaze oborena ili dnevna svetla. Jedino sto ne tretira sta su to dnevna svetla. Ako imas fabricki bilo kakva dnevna to je dovoljno.
                • darko-sice
                  • 01.11.2005
                  • 200
                  • Aleksinac
                  Neznam zasto komplikujete kad sve resavate jednim odnosno dva relea....
                  86.....d+ (sa alternatora)
                  85.....31 (masa)
                  30.....30 (napajnje +12v)
                  87.....56 (izlaz za kratka svetla)
                  ako hocete da se pale i pozicije...onda dodajte jos jedan relej paraleno gde ce se 87 povezati na 57(poziciono svetlo ) i stvar resena
                  pozdrav
                  • Heinz
                    • 1027
                    • Beograd, Voždovac
                    • Avensis 2.0 D4D
                    Originalno postavljeno od vladarh
                    Pa ja to i napisah. Novija kola koja imaju dnevna koristiće njih, starija koja nemaju koristiće oborena. A šta su dnevna rešava se homologacijama proizvođača.
                    • Bogi
                      • 14.06.2009
                      • 1
                      Samo da se nadovezem na temu dnevnih svetala.
                      Pravilnik o teh. uslovima. cl. 55.
                      Дневно светло на моторним возилима, када је уграђено, мора имати светлећу површину од најмање 40 cm2 и емитовати најмање 400 cd светлости за нова возила, односно 200 cd за возила у употреби, у правцу референтне осе. Светлост двневног светла мора бити беле боје. Дневно светло може бити уграђено у друге фарове. Дневно светло се на возилу уграђује према правилима која важе за главне фарове возила.
                      Ja sam razmisljao o Angel eyes za Punta, ali me brine tumacenje svakog pojednicnog policajca na ulici.
                      • StudentBGD
                        • 18.12.2007
                        • 1027
                        Da nije malo mnogo 40cm2 (kvadratnih)?
                        • master_deki
                          • 29.01.2008
                          • 138
                          • nis
                          Originalno postavljeno od darko-sice
                          85.....31 (masa)
                          pozdrav
                          Uvek vise volim da nesto sam uradim nego da mi neko cacka oko necega i onda u slucaju kvara neznam ni sta je neko radio.Interesuje me ovaj princip pa bih zamolio ako mozes ovo nekako u slici da objasnis tj.nacrtas.I sa ovim objasnjenjem mislim da bih uspeo ali je lakse kad ima slika a sigurno ce mnogima koristiti.
                          • rudic.m
                            • 30.07.2008
                            • 407
                            • Odžaci
                            Da li ovim sistemom ima i dugo svetlo ili mora da se pali preko prekidaca?
                            viewtopic.php?f=15&t=31792
                              Originalno postavljeno od StudentBGD
                              Zašto mnogo? To ti je, recimo, 6x6,5 cm
                              • StudentBGD
                                • 18.12.2007
                                • 1027
                                Pitam jer po toj racunici mislim da Audi sa svojim diodama ne ispunjava taj zahtev. Takodje, ja imam na Scenic-u DayLighs (fabrika ga tako deklarise) ali je isto u obliku trake (duzine 15-20cm sirine ~1cm).
