Ubacivanje dioda u podizace i automatski menjac Omega B
  • DraxNS
    • 24.10.2006
    • 520
    • Bačka Palanka
    • Peugeot 307 SW
    Ovde je opisano samo kako se dolazi do samih prekidaca.... ko zna i ima cime, moze da obavi i zamenu, ali ako ne... moze bar da pripremi teren za nekog ko zna.
    Osvetljenje pozicije automatskog menjaca ima 14 zutih SMD diodica... posao samo za strucne i strpljive.... Nije slikano po redosledu, ali je slozeno tako
    Menjacka rasveta na mestu:
    Zabadanjem srafcigera sa strane se izdize ceo sklop, a deo na kom pise PRND321 je poklopac tog sklopa. Drzi ga par zabica i kad se skine, ostaje plasticna kutija u kojoj je plocica sa diodama, a sa donje strane je konektor koji treba otkaciti:
    Raskopcano, ostaje samo ovo na vozilu:
    Nakon zamene dioda, prvo se ubode ovaj kontakt, pa se vrati poklopac sa slovima i tek tada sve zajedno se vrati u rupu iz koje je izvadjeno.
    Podizaci stakala su opremljeni sa po jednom 3mm diodom (ja imam samo prednje) i vozacki sklop je dosta komplikovanije sastavljen.
    Desni podizac se takodje izvaljuje srafcigerom:
    Njega (kao i levi) drzi po 5 zabica sa svake strane za gornju masku, skidanje najbolje poceti od najdonje (prema menjacu), a pre odvajanja je potrebno skinuti metalnu zabicu koja je na vrhu:
    Takva ista je i sa donje strane uz jednu nazubljenu plasticnu koja drzi kablove na mestu. Kad se izvadi taj deo, izgleda ovako:
    A da bi olaksali lemljenje diode, valja nam i to sto je ostalo, malo rastaviti:
    Kad se dioda zameni, sve unazad kako bi sastavili prekidac.
    Prica je ista i za levi, pa cu samo okaciti slike.
    Prilikom rastavljanja podizaca OBRATITE PAZNJU da vam ne pobegnu mali limeni kontakti (kao sto se meni desilo sa jednim), koji se nalaze ispod bele plastike. Nisu pricvrsceni nicim i kad se prekidac otvara.. moze da ispadne (provereno )
    Ko ima automatik, takodje ima i prekidac za zimski start.... koji je posebna prica. Veoma ga je lako skinuti, tj. razmontirati.
    Isto se kao i za rasvetu menjaca srafcigerom izvali taj deo i onda od dole istisne cilindar koji cini prekidac:
    Gornji deo sa nacrtanom pahuljom je sastavljen sa cilindricnim delom ispod, koji se drzi sa 2 zabice na osnovi prekidaca i kad se i to skine dobije se ovo:
    Odnosno ovo:
    E sad, kao sto se vidi, ovaj prekidac ima jednu led diodicu i 2 obicne sijalice. Mikroploca je dvostarane stampe i posle nekoliko neuspelih pokusaja smo samo zamenuli centralnu led diodu jer je jedino tako sve htelo da radi.... Naravno ova plocica se mora odlemiti sa 3 kontakt mesta po coskovima kako bi se doslo do njene donje strane i kako bi se dioda mogla odlemiti... maleni deo... veeeeelika zezancija da se uradi.
