Imam jedan problem sto se tice paljenja sijalica u kabini vozila. Do skora mi se normalno upale sijalice u kabini kada otljucam auto (bilo na dugme ili kljucem u bravi) i kada startujem motor tj. dam kontakt, sijalice se automatski iskljucuju. A sada kada otkljucam auto sijalice u kabini nece da se upale. Mogu ja da ih ukljucim na dugme kada udjem u auto i onda se one normalno automatski ugase kada startujem motor. Znaci problem je u tome da sijalice u kabini nece da se ukljuce kada otkljucam auto. Ima li neko ideju sta bi to moglo biti?
Pezo 307 - svetlo u kabini
Re: Pezo 307 - svetlo u kabini
U kom polozaju stoji prekidac za svetlo u kabini? On ima tri polozaja:
1. Uvek ukljuceno
2. Pali se na otvaranje vrata i sam se gasi posle nekog vremena
3. Uvek iskljuceno
Mozda ti prekidac stoji u polozaju za "Uvek iskljuceno"?
P.S. Nisam siguran koji je stvaran redosled ovih polozaja...
Pozdrav -
Probaj da okrenes kljuc u bravi (volanu) na kontakt i onda ugasi prekidacic u krovu za svetlo i vrati ga na mod da se pale i gase svetla automatski kad otvoris vrata.Ugasi kontakt izvadi kljuc i probaj onda sta ce se desiti, odnosno da li ce ti raditi normalno.Mislim da sam tako ja resavao kod mene samo sam zaboravio, znam da je bila neka caka.
Javi sta si uradio
Ili jesi ili nisi.........LAVComment
Pezo 307sw - svetlo u kabini
Imam slican problem ne pali mi se svetlo u kabini kada otvorim vrata, doduse u pitanju je model 307sw(karavan). Imam gore iznad retrovizora centalnog tri sijalice za levo, desno i centralnu ... ali nema prekidaca za odabir rada svetala kabine mogu samo da ih upalim ili ugasim i to je to ... recimo kada upalim centralno svetlo i otvorim pa zatvorim vrata ugasi se svetlo ... pri sledecem otvaranju vrata nista nema svetla ... ako moze neki savet, unapred zahvalan .Ne postoji izgubljeno vreme, postoje samo izgubljeni zivotiComment
Pozdrav forumasi,
pokrecem temu iz mrtvih. Imao sam isti problem sa svetlima unutrasnjeg prostora. Resenje je jako prosto. Kada udjete u auto pritisnite srednje dugme, koje inace pali svetlo, i drzite ga pritisnuto izmedju 5 i 10 sekundi, pustite dugme i to je to. Meni je to resilo problem, tj tako se valjda programira rad unutrasnjeg osvetljenja.
Nadam se da ce ovo biti od pomoci.
Pozdrav,
Vojo"The quality will still be appreciated long after the price had been forgotten" - Henry RoyceComment
