Sta predstavlja slicica motora?
  • bakara
    • 29.01.2005
    • 977
    • nBGd
    Sta predstavlja slicica motora na inst. tabli?
    Juce mi se upalila lampica, i zanima me sta znaci...
    Razne lampice su mi se palile i ranije, svetle dan dva pa se ugase, pre par meseci mi se palila isto ova (motor) pa se ugasila sama od sebe...a palila se i lampica EPC (ako sam dobro zapamtio), i ABS...a nikakvih prolblema sa autom nije bilo, i isto tako su se gasile posle par dana...
    Da li se to desava i drugima, ne verujem da je neki kvar, auto ide normalno...
    pozdrav
    Check Engine
    Racunar je detektovao neki kvar, pa treba ocitati sta "ga boli" i to srediti. Znaci, u servis na dijagnostiku ili sam ako znas gde za zabodes zicice i kako da ocitas kvar.
    • bakara
      • 29.01.2005
      • 977
      • nBGd
      Ma rekoh vec da ne verujem da je kvar, jer desavalo se i ranije...
      Ali planiram da odem u servis, nego da vidim sta vi znate o ovome?
      da li komp belezi negde da je bila lampica upaljena, pa se ugasila (bez popravke i dijagnostike) sama od sebe?
      pozdrav
        Belezi.
        • bakara
          • 29.01.2005
          • 977
          • nBGd
          I...sta bi se iz toga moglo zakljuciti...?
          pozdrav
          • Black Knight
            • 13.10.2004
            • 2020
            • Novi Beograd, kicblo
            servisni intervali
            • bakara
              • 29.01.2005
              • 977
              • nBGd
              Pa moguce da je servisni interval, posto mi se jos nije ugasila, a kao sto rekoh ranije se gasila posle par dana...
              Da li je neko imao takve lazne uzbune kod sebe?
              pozdrav
              • Dare SAAB
                • 25.07.2005
                • 28
                • Nbgd
                Originalno postavljeno od bakara
                Motorcic ti je CHECK ENGINE,ABS su ti kocnice tj. auto ce ti koci ali bez
                ABS-a pa pripazi,APC ti je automatik presure control,isto ne valja.Koji je auto u pitanju,ajde da ti pomognem ako mogu.
                • CLD
                  • 08.02.2005
                  • 1225
                  • Belgija - ranije Luna-Chico
                  Ne znam da li ti jos svetli slicica, ali mozda je bolje da ti odes u servis i da ti oni vide zasto svetli.
                  • bakara
                    • 29.01.2005
                    • 977
                    • nBGd
                    Bio sam u servisu, kazu u pitanju je lose gorivo , lampicu su ugasili preko kompa... ...sve u svemu nista mu nije bilo!
                    Pa nije valjda (sudeci po broju odgovora) da niko osim mene nije imao ovakve ili slicne "lazne uzbune"
                    pozdrav
                      Imali su...pa
                      • bakara
                        • 29.01.2005
                        • 977
                        • nBGd
                        danas mi se opet upalila ista lampica
                        pozdrav
                          Imam slican problem sa Ignisom, ali sto jos i stuca. Ista prica sa lampicom, ocitavanje u servisu, dijagnoza loseg goriva, lambda je imala pogresne informacije i dali mi neki octan booster.
                          Pomoglo je par dana, a sada se spremam da ih ponovo posetim i zatrazim novu lambda sondu (sreca moja da sam u garanciji), pa neka ih menjaju na svakih par hiljada km.
                          Znali su valjda kakav se benzin ovde prodaje kada su ulazili na trziste.
                          Znaci, ako mozes, menjaj sta ne valja, pa teraj.
                          • Wiz
                            • 3104
                            • Nish
                            Samo ih gusite,kad je garancija nek garantuju
                              Spremam se ovih dana, bice sigurno veselo, pa cu da javnem rezultate "pregovora".
