PEUGEOT 307 - Ne pokazuje tacnu spoljnu temperaturu
  • nexepk
    • 16.06.2009
    • 4
    • Prokuplje
    Ne pokazuje tacnu spoljnu temperaturu npr ako je 27 c on pokazuje na displeju 17 c!!!!!? da li je to do senzora ili mozda do racunara ! i gde se kod 307 nalazi taj senzor za temperaturu!??? unapred zahvalan!!!!
  • malivuk406
    • 04.04.2007
    • 490
    • Nbg
    Re: PEUGEOT 307 - Ne pokazuje tacnu spoljnu temperaturu
    do senzora je, oce da pobrljavi...
    u desnom retrovizoru je, kao mala kapljica sa donje strane..
    • nexepk
      • 16.06.2009
      • 4
      • Prokuplje
      hvala nasao sam ga!
      • BioSQUAD
        • 21.09.2008
        • 58
        • Presevo
        Zna da se pokvari kod 307 taj senzor. Imao sam sl problem. Leti pokazao 0 stepeni, a napolje 30. Posle to povezano sa klimom, katastrofa!
        • dachshulz
          • 08.06.2008
          • 18
          • Su
          Cekaj, taj je senzor povezan sa automatskom klimom?!
          Ja sve mislim da sam utripovao da mi klima slabije radi, tj. da ima svoj senzor unutar auta... Ili nisam razumeo?
          • nexepk
            • 16.06.2009
            • 4
            • Prokuplje
            Automatska klima ima veze sa unutrasnjim senzorom temperature a ne spoljnim!!!! kada je u kabini mnogo toplo ili zimi hladno ukljucuje se sama na 21 stepen!
            • BioSQUAD
              • 21.09.2008
              • 58
              • Presevo
              Ako kazes da nema veze sa spoljnom temp, zasto onda leti mi duvao toplo, napolje bilo 28 stepeni..a pokazalo 5 stepeni?
              • bugarin
                • 04.06.2008
                • 75
                • Pozarevac
                Nema veze sa senzorom spoljne temperature jer meni je taj senzor otkacen a klima potpuno normalno radi,ona podatak o temperaturi dobija od unutrasnjeg senzora.
                • nexepk
                  • 16.06.2009
                  • 4
                  • Prokuplje
                  Jel zna neko kako se menja onaj senzor u retrovizoru!? kako se skida ?
