Relej Benz Pumpe Opel
  • Campione81
    • 05.05.2009
    • 70
    • Sabac
    Potrebna mi je pomoc nekog elektricara ili ko ima iskustva sa ovim.
    Opel astra f 2.0i koliko mislim dva releja imaju veze sa pumpom.
    Kod mene kada dam kontakt pumpa nece da odradi one 2-3 sekunde i da upali zutu lampicu(munju) na ins.tabli. Tek kada pocnem da verglam dobije stuju i pocne pumpa da vuce. Dali obadve funkcije obavlja relej k46 pa jedna ne radi? Kako proveriti koji ne radi?
    Nalazi se kod desne noge suvozaca uz ECU.
    Nalazi se u motornom prostoru ucrnoj kutiji pored njega i osigurac.
    Molio bih pomoc ko se razume dami kaze koji relej daje struju te 2-3 sekunde.
    Mozda ove seme nekom dobro dodju jer nigde na NET-u nisam mogao pronaci nesto vezano za benz. pumpu Opel-a.
    Hvala svima koji odvoje malo vremena da mi pomognu.
    Pozz
    EDIT: Izgleda da je samo k20 relej od pumpe.Druga slika
  • Campione81
    • 05.05.2009
    • 70
    • Sabac
    Re: Relej Benz Pumpe Opel
    Ok hvala puno svima koji su se potrudili da pomognu ili pokusali.
    Dobio sam ovaj odgovor u rekordnom vremenu na nekom Hrvatskom sajtu. Resio problem nema razloga za brigu.
    Pumpa goriva NE RADI dok ne počneš alnlaserom vrtiti motor, odnosno dok ECU ne dobije signal sa senzora radilice da se ista okreće.... Tek tada se preklapa relej koji uključuje pumpu goriva....
    _________________
    Opel Astra F 2.0i
    Opel Kadett C 2.0 CIH
    Alfa Romeo 1.4 TS
    Fiat Tipo 1.6 Suite
    Moze look
