ECU jedinica peugeot 306D 2001
  • nellex
    • 09.05.2009
    • 3
    Potrebna informacija tj pomoć .
    Imam Peugeot 306d 1868cc, (atmosferski motor DW8). Prozveden je 2001godine a kupio sam ga polovnog. Imam problema sa duzinom rada grejaca, (35sec leti i zimi ), sa nedostatkom signala na kontrolnoj lampici grejaca (ECU ne daje signal), od skoro imam i problema sa kazaljkom brzinomera koja se PONEKAD kreće u skokovima a ne kontinualno.
    Sumnjam da ECU nije originalan, već da je zamenjen. (datum na samoj ECU jedinici je nekoliko meseci kasniji od prve registracije). Imam nekoliko pitanja:
    Da li neko zna gde i kako mogu da utvrdim broj originalne ECU jedinice i broj originalnog softwera, ( na ovoj pise Plan Generique: PSA 9641390180 REF SOFT: 9644710380) ima i oznaku R04080022F DWLC12.
    Da li na ovoj ECU jedinici može da se učita originalni software, i gde?)
    Po netu sam gledao i to bi trebalo da je LUCAS-ova elektronika, mada ovaj broj softera nisam nasao.
    Pozdrav.
  • NED
    • 02.11.2008
    • 149
    • Kragujevac
    Re: ECU jedinica peugeot 306D 2001
    Probaj ovde: Auto elektronika ,ovaj servis se nalazi na Novom Beogradu, Tošin bunar 188 (lokal 3), telefoni za informacije 011/319-18-73, 063/33-22-34.
    • nellex
      • 09.05.2009
      • 3
      Originalno postavljeno od NED
      NED, hvala na informacijama, pogledaću kod njih. Imaš li dobro iskustvo sa tim servisom.
      • NED
        • 02.11.2008
        • 149
        • Kragujevac
        Ja licno nisam imao sa njima nikakvih iskustava, ali kada sam postavio kao temu slican problem koji se javlja kod fiat-a, i kao resenje dao podatke ove firme, javilo se dosta ljudi koji imaju bas pozitivna iskustva sa njima, zbog toga sam ti i ostavio njihov broj telefona. Pozdrav, i javi sta si uradio!!!
        • nellex
          • 09.05.2009
          • 3
          Ned, pozvao sam ih, čovek je bio veoma ljubazan i korektan, porazgovarali smo i posavetovao me je da ništa ne diram. Osim ako se ne desi ozbiljniji kvar. Inače Lucas je elektronika koja se kvari. Toliko. Cajger ću verovatno morati da promenim. Pozdrav.
