Problem sa svetlom na meganu2
  • Zvrondan
    • 07.04.2008
    • 7
    Imam sledeci problem: Ne radi mi u levom faru srednje svetlo. Sijalica je nova, proverio sam osigurace u kutiji ispod haube i ok su svi. Da li neko zna da li u meganu postoje i releji za svetlo i gde se nalaze?
  • plum
    • 08.01.2008
    • 10
    Re: Problem sa svetlom na meganu2
    Pozdrav,
    imao sam slican problem, dok nisam nasao shemu releja i osiguraca.
    Nadam se da ce ti pomoci ovaj pdf:
    • Zvrondan
      • 07.04.2008
      • 7
      Originalno postavljeno od plum
      Pozdrav,
      http://ifile.it/o5pfy73
      Posle par dana svetlo se samo upalilo, u toku voznje. Verovatno je neki kontakt bio u pitanju. Za sada, vec 10-ak dana je ok.
      Hvala u svakom slucaju za shemu, trebace.
      • teske83
        • 03.11.2009
        • 10
        • Novi sad
        ja imam problem sa zadnjim svetlom na meganu II 2006. god, tj. kada radi pozicija i kada ukljucim ymigavac treperi mi i pozicija, a ako jos pritisnem i kocnicu zmigavac ne radi!Ima li neko iskustva sa tim?
        Uzgred, gde mogu da nadjem uputstvo na srpskom ili engleskom?
        • Car
          • 07.07.2005
          • 900
          To se dešava i kod lagune, tj. imao sam isti problem. Skini plastiku od tih zadnjih svetala, i očisti džek i kontakte.
          • teske83
            • 03.11.2009
            • 10
            • Novi sad
            hvala na savetu! Ja sam gledao kako se skida ali nisam uspeo! Zna li neko?
            • pmilovanovic
              • 24.10.2008
              • 18
              • Čačak
              Moze li jos jednom sema?
              • grba88
                • 14.11.2009
                • 1
                • Novi Beograd
                Zdravo svima ja sam novi ovde!
                Da ne otvaram novu temu, interesuje me kad upalite svetla za maglu jel vam se na zadnjim svetlima upali samo leva silajlica ili sa vam se obe strane pale?
                • pmilovanovic
                  • 24.10.2008
                  • 18
                  • Čačak
                  • plum
                    • 08.01.2008
                    • 10
                    Naravno,
                    izvinjavam se na kasnjenju.
                    Poz
