Stilo 1.9 JTD - ksenon se ne uključi svaki put
  • jboban
    • 25.09.2008
    • 117
    • Čačak
    Ugradio sam HID komplet sa H7 sijalicama, ali od samog početka imam problem sa levim farom. Nekad se uključi odmah, a nekad moram više puta da uključim, isključim dok ne blicne i ne nastavi da radi. Probao sam sa zamenom balasta (boost-era, trafoa, pretvarača), ali je problem ostao. Desni startuje trenuto. Takodje sam primetio da levi, čak i kada startuje iz prvog puta, to bude za nijansu kasnije od desnog.
    Da li je moguće da sama sijalica nije dobra pa teže startuje, ili je nešto vezano za liniju komanda, rele, prekidač, vod, sijalica levog fara?
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    Re: Stilo 1.9 JTD - ksenon se ne uključi svaki put
    kada bi se kod stila lako menjale sijalice predolzio bi ti da im izmenjas strane a ovako neznam sta da ti kazem osim da kontaktiras vladu triona za savet.
    • jboban
      • 25.09.2008
      • 117
      • Čačak
      Moraću to i da probam, a znam da je komplikovano. Vladu sam kontaktirao na njegovom komercijalnom delu foruma, ali mi nije odgovorio.
      • Ognjen
        • 21.02.2008
        • 438
        • Novi Beograd
        Probaj Vladu da kontaktiraš na ovaj broj 063 / 277-053.
        • hisd
          • 24.04.2008
          • 38
          • RS
          da li si promjenio obadva balasta ili samo taj za koji si mislio da prouzrokuje problem!desava se da prilikom ukljucenja jedan od balasta povuce vise struje nego drugi pa to izaziva kasnjenje a u vecini slucajeva i nepaljenje sijalice,pokusaj sa rotacijom balasta kojeg si zamjenio!Sve pod uslovom ako nisi obadva balasta zamjenio?
          • mslmisko
            • 09.02.2009
            • 4
            probaj da povecas osigurac za kratko svetlo na 20,25A. ako je dobar balast, trebalo bi da se sredi taj problem.
