SVA SVETLA TREPERE!
  • Wiz
    • 3104
    • Nish
    SVA SVETLA TREPERE!
    Pri startovanju motora i posle toga otprilike 2-3 min sva svetla na autu trepere,posle toga to nestaje kao da nista nije bilo,radi se o malom zmirkanju koje ipak iritira,Alternator,kaisevi,kontakti?masa,pre bih reko prva 2,akumulator dobar
  • Black Knight
    • 13.10.2004
    • 2020
    • Novi Beograd, kicblo
    tvoj?
    ako je proveri multitimer...izvuci onaj dzek sa strane i vidi sta ce se desiti?
    • Wiz
      • 3104
      • Nish
      Moj,mislsi na okrugl dzek,njega kad izvuces prekidas kompletan "dovod elektronike" i ne treperi to tako mnogo onako malo neprimetno kao da pomalo gubi napon
      • Black Knight
        • 13.10.2004
        • 2020
        ne, pogresno sam te razumeo...tek sad sam skontao sta sam rekao...
        ma samo proveri liniski kais...onaj sto ide preko alternatora, serva, klime...
        i proveri njegov zatezac...zna da dotraje...ti su simtomi...
        p.s. smotaj pun, i vidi da li ce da pisti...
        p.p.s proveri ulje za servo volana
        • Wiz
          • 3104
          • Nish
          Ma to sam prvo gledao,i ja mislim da je to,mada sam pomislio da mozda ima neka druga caka u vezi toga,ionako mi sledi menjanje linijskog kaisa u dogledno vreme
          • Wiz
            • 3104
            • Nish
            U prvom postu sam napisao da svetla trepere 2-3 min,nije tako otprilike traje 10-15 sec i zato vrem,e pali check engine lampicu,cim prestane trepkanje(svih svetala) ugasu se i lampica,da nisu mozda diode na alternatoru,sta mislite
            • Wartburg
              • 01.02.2005
              • 663
              Koje ti se tacno lampice pale, najbolje bi bilo kad bi bio u mogucnosti da slikas.
              • Black Knight
                • 13.10.2004
                • 2020
                proveri ulje u camcetu za servo!
                proveri posle ako je manjak ...letvu volana!
                • Wiz
                  • 3104
                  • Nish
                  Pali se check engine dok to traje a trepere apsolutno sva svetla na autu,displej tabla farovi,unutrasnje bas sve,inace letvu sam gledao pre par dana suva ko barut
                  • Wartburg
                    • 01.02.2005
                    • 663
                    A da nije do akumulatora?
                    Jel posle sve normalno radi?
                    • Wiz
                      • 3104
                      • Nish
                      ulje provoreno jos jednom,accu dobar,probao da ga jednom napunim(cele noci) i opet se to desilo,napomiljnem da se desava pri paljenju 10-15 sec posle sve radi perfektno
                      • Black Knight
                        • 13.10.2004
                        • 2020
                        jedan moj prijatelj ima Astru 2.0 DTH 2002...isti problem pitacu ga sta je bilo u defektu pa cu ti reci!
                        • Wartburg
                          • 01.02.2005
                          • 663
                          Meni kad palim Astru se upale 2 sijalice to mora, sad mi nije jasno sta se tebi pali?
                          • Wiz
                            • 3104
                            • Nish
                            Zmirkaju sva svetla trepere od farova ako su upaljeni pa sve do onog u gepeku,ko kad neko vari pa ti treperi sijalica
                            • Wartburg
                              • 01.02.2005
                              • 663
                              Ti nije tabla prolupala?
                              Mozda neki kontakt?
