Sve o Brisačima
  • Transporter
    • 12.03.2006
    • 568
    • Avala BGD
    Originalno postavljeno od Miljan
    Sa bilo kog auta koji ima jedan brisac, Uno, Florida, Citroen AX, BX, CX, ZX, a montiranjem poluge na motor mozes da ga postavis u bilo kom polozaju da se zaustavlja.
    Mislim da nisi ukapirao poentu
    Ako stavim bilo koji od tih brisaca tj. fabricku verziju motora i brisaca nece stajati na sredini,a ako namestim na sredinu nece brisati obe strane, kapiras ??
    • Miljan
      • 18.01.2006
      • 459
      Originalno postavljeno od Transporter
      Moze to da se uradi bez problema, brisac ne pomeras, namestis ga tako da brise celu soferku, da ne prelazi van nje, a menjas polazaj poluge (makaza) koja se navlaci na osovinu motora.
      Na svavom autu to moze da se uradi i brisac ce se zaustavljati u polozaju na koji namontiras polugu na motor.
      Ne znam da li kapiras, nisam bas najbolje objasnio, ali moze da se uradi vrlo lako.
      • Transporter
        • 12.03.2006
        • 568
        • Avala BGD
        Tek cu moci to da probam sl. nedelje, ne znam zasto ali mi ta tvoja teorija ne zvuci bas najbolje videcemo sta i kako kad krenem da ga budzim, a ako ne uspem doteracu ti auto u Nish pa ga ti namesti ako je tako prosto, sta je to 400km tamo-vamo
        • Bane R
          • 27.03.2006
          • 1769
          Ti se brineš kako će brisač da ide:
          sredina>levo>sredina>desno>sredina
          a Miljan ti kaže da ne treba oko toga da brineš jer će brisač u stvari samo raditi:
          desno>levo>desno>levo
          a ti možeš da našteluješ da se brisač zaustavi na sredini, dakle on kaže da zaustavljanje brisača nije vezano za polaznu tačku brisanja ...
          • nikolapanic
            • 16.10.2005
            • 657
            • Petrovac
            Laguna-brisaci lude
            Slicnu temu sam nasao u delu o Alfa Romeu ali da postavim ovde novu a vezano za brisace na Renault laguni,'98.godiste.Dosta se i navozah bez problema.Naime,padala je kisa i ja ukljucio brisace da rade.Posto je bila slabija kisa,ukljucio sam periodicno ukljucivanje i podesio drugi stepen ukljucivanja(mislim da na tockicu ima pet brzina periodicnog ukljucivanja).I radilo je sve.Pocne jaca kisa i pocne da magli soferka pa ukljucim duvanje toplog vazduha da odmagli istu).Kada sam iskljucio klimu(odmagljivanje) i ukljucio brisace da rade stalno,posle vracanja na periodicno,oni i dalje rade kao da rade stalno.Iskljucim skroz,oni stanu tog trenutka u bilo kom polozaju da ih zaustavim.Ukljucim posle minut-dva opet na periodicno,oni jednom odrade kako valja i onda opet krenu da rade stalno.Sta je problem?Da li tu postoji taj vremenski relej,da li moze da bude jos nesto?Ako su releji i ako to mogu sam da zavrsim,recite mi gde se nalazi tabla sa relejima kod ovog automobila?
            • El Radisa
              • 06.12.2006
              • 101
              • Sabac
              skini volan i skini komandu brisaca i OCISTI KONTAKTE U SAMOJ RUCICI.. (imao isti problem pa resio)
              Potpis nije po pravilima. Smeta praćenju konverzacije.
              • Duke
                • 16.01.2006
                • 753
                • Urbs Naissus
                Proveri da ti nije izgoreo osigurač brisača.
                KAda se to desi, imaš samo jednu brzinu, i brisači se ne vraćaju na mesto kad ih ugasiš, već ostanu nasred šoferke, tj. tamo gde su bili u momentu kada si vratio ručicu na nulu.
                • Ji 4Tze
                  • 04.05.2006
                  • 806
                  • bg
                  • Honda CR-V 4WD
                  Motor zadnjeg brisacha
                  pretpostavljam da je isti ko prednji, je l' sigurnije da ga otkacim iz struje dok ne nadjem zamenu? Koji je red cene za to?
                  • mugos
                    • 18.09.2007
                    • 555
                    • BG/sada Novi Beograd
                    U Fi-bo na B.brdu remontovan 2500 sa ugradnjom (011-355-33-80)
                    Pozz
                    Nepsujem, nepijem, nepušim. U p.m. pade mi pepeo u pivo.
                    • Heinz
                      • 1027
                      • Beograd, Voždovac
                      • Avensis 2.0 D4D
                      Ako mene pitaš uvek nov i iz originala Ili barem nov iz Slovačke npr.
                      • Ji 4Tze
                        • 04.05.2006
                        • 806
                        • bg
                        • Honda CR-V 4WD
                        bas sam ga rasklopio, cetkice su u redu, zupcanici (plasticni) nisu pojedeni, izgleda da je opako zapeklo negde u samoj cevki koja izlazi napolje. Naprskao sam WD40 ali ne mrda
                        • Ji 4Tze
                          • 04.05.2006
                          • 806
                          • bg
                          • Honda CR-V 4WD
                          odneo ga tu u komsiluk u neki servis, odblokirana ta osovina i radi ok sad
                          operacija kostala 1300 din
                          • mugos
                            • 18.09.2007
                            • 555
                            Biće majstor od tebe jednog dana!
                            • Rod
                              • 27.08.2008
                              • 1
                              Problem sa brisacima
                              Primecujem da se cesce pale po iskrpljenim putevima i kada naidem na rupu usled udaraca.Pre su se retko palili ali sada je to daleko ucestalije.Releji za zadnji brisac i prednji su odvojeni i mislim da nije do njih kvar nego u kontaktima u rucici brisaca ispod volana ali nisam sasvim siguran.Rucica mi deluje stabilno i nije labava.Ako neko zna savet unapred zahvaljujem.Auto je SEAT ibiza 1.4.
                              • deki-ascona
                                Bio nam je drug! RIP
                                • 10.04.2007
                                • 2118
                                • NI , Trosharina
                                Vec znas sta je u pitanju. Skini ceo prekidac brisaca s volana, pa drzi za prekidac da rucica bude slobodna, pa ljuljaj. Tako ces da vidis da li je samo rucica u pitanju. Mozda se razmrdala s godinama, pa treba staviti drugi prekidac (sa rucicom naravno).
                                Ako ti je za utehu, meni se na rupe pali i gasi radio...
