Zadnje maglenke - Escort '92, 1800ccm, 77kw
  • nicolas
    • 17.11.2007
    • 175
    Kako je vec uveliko pocelo lose vreme, kisa, sneg, magla... poceo sam da koristim sem prednjih i zadnje maglenke. Medjutim, kada sam proverio njihovu ispravnost, video sam da radi samo leva zadnja. Skinem desnu stop tablu sa sijalicama i vidim da sijalice za maglenku nema. Ali i u samoj stop-lampi je to mesto "zatvoreno" plastikom, sto ce reci da je ta maglenka opciona. Ta plastika moze da se odlomi sa otvora kako bi tuda prosla sijalica.
    E sad, stavim ja odgovarajucu sijalicu kako pise na tabli sa sijalicama P21W (takva je i na levoj stop lampi). Ali, pri uljucivanju prekidaca na instrument tabli, radi samo leva. Promenim sijalicu, nista. Premestim sijalicu sa leve stop lampe na desnu, opet isto. Medju osiguracima postoji samo jedan za zadnje maglenke, tako da nije do njega. Ocistio sam i kontakt gde se stavlja sijalica. Ne pada mi nista drugo na pamet, sem da je negde instalaciju u prekidu.
    Jel postoji neka caka oko ukljucivanja zadnje desne maglenke?
  • deki74
    • 03.02.2008
    • 139
    Re: Zadnje maglenke - Escort '92, 1800ccm, 77kw
    To je i na mnogim drugim automobilima isto tako a ta druga se koristi u obrnutoj situaciji na primer u Engleskoj.
    Verovatno su nekad propisi bili takvi da se ne bi pomesalo sa Stop svetlom koje je iste boje i inteziteta a ako bas hoces da ti radi uzmi 2 metra zice i prespoj levu i desnu stranu,videces na ovoj desnoj ti na konektoru verovatno fali jedan pin.
    • Markedjani
      • 24.07.2007
      • 968
      • BG-Cerak
      • Ford Escort RS2000 M
      Nicolas druze... to je tako fabricki na svim kolima da pozadi imas samo jednu maglenku
      fordclubserbia.org
      • nicolas
        • 17.11.2007
        • 175
        Ne znam da li je na svim tako, nisam se raspitivao, ali recimo kod burazera na Vectri rade obe maglenke. Sad ne znam da li je neko pre nego sto je on kupio auto to prespajao i budzio, ali sam slucajno primetio jednom prilikom kada sam isao iza njega, a bilo lose vreme. Kaze, od kako je uzeo auto njemu obe maglenke rade.
        Sto je najzanimljivije, kod mene na desnoj stop lampi ne fali nijedan pin, identican je raspored kao na levoj i u svakom konektoru su sve "buksnice" tu.
        Ne znam da li je to tako da bi se razlikovala maglenka od stop svetla, ali vidjao sam na nekim modelima VW-a da imaju po dve lampe kao poziciju na istoj svetlosnoj grupi, a kada se stisne kocnica onda jedna zasija jace.
        Kad sam vec oko tih sijalica i zafrkancija imam jos jedno pitanje. Stavio sam sijalicu u gepek, posto je sijalica ko zna kad odatle izvadjena. Medjutim, kada zatvorim gepek, sijalica se ugasi na tren i opet upali i tako neprekidno sija. Ima li neko ideju za ovo?
        • deki74
          • 03.02.2008
          • 139
          Sto se tice gepeka trebas da pronadjes taster i da ga prepodesis ili zamenis zato je i izvadjena sijalica jer je praznila akumulator
          a za maglenke ipak proprati taj snop mozda ima jos koju konekciju iza tapacira i slicno gde bi trebao izvrsiti prespajanje.
